Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 35 из 35
Тема: ФБ на ST ротация насосов
  1. #31
    Почему 2, а не 1 во всех программах этой серии? В симуляторе блок выдаёт 1, то же если его перенести в другой проект и если его взять из библиотеки проекта в этой же схеме. Я верно чего то не вижу. Поясните пожалуйста
  2. #32
    В обоих блоках прописаны константы с 1, а не с 0 бита. 1 Параметры блока.jpg При переносе проекта, константы слетают, надо следить за этим.
    Так что 2 это правильно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.04.2025 в 12:36.
  3. #33
    Так и не понял, как это сделать самому, подскажите.
  4. #34
    В скачанном проекте нажмите на макрос ( выделите его) как на скрине и смотрите константы прописанные. Их можно изменить как вам надо.
    На всех макросах они прописаны, те константы что в самом макросе использованы, номера бит или задача времени Блинка.
    Я использовал:
    Ротация 8 насосов с 2-я включёнными_2.owl https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post385145
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.04.2025 в 15:11.
  5. #35
    Понял, ввело в заблуждение название констант, а это нумерация, шлёпаю по "значение константа 1" и ничего не происходит, а тут число редактировать надо.
  1. Ротация насосов 3+1
    от K.K. в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 29.10.2023, 16:37
  2. Ротация двух насосов
    от Вова13 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:13
  3. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  4. Ротация пр200
    от GothWind в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.06.2018, 22:31
