Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Программа на St для управления воздуходувкой с помощью давления
    Извините что не довел мысль до конца. В мастерскада есть PID регулирование, но при в воде отрицательного значения, которое необходимо достигнуть воздуходувке, FB выдает отрицательное значение для управления ПЧ. А так как необходимо ветровое воздействие на обьект, достижением отрицательного и положительного давления в камере, то необходимо подавать ему задание давлением отрицательного значения и положительного значения. Можно конечно на выходе FB домножить на (-1), если задаешь задание на отрицательное давление, но если пишешь положительное задание на положительное значение давления то, тогда будет отрицательный выход на управление ПЧ. Двигатель не нужно переводить в реверс. Вот и у меня встал вопрос как это реализовать. ПРУФЫ насчет того, откуда я взял Uint16. ПЧ Danfoss FC300.hBC2.png
    Последний раз редактировалось Silmenin; 25.12.2023 в 19:29.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.08.2019, 20:03
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 10:02
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 17:56
  4. Программа для управления фонтаном
    от Эдуард_Н в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 06.04.2015, 11:18
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 13:22
