Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Отопление + водонагреватель - ТРМ или нет?
    По умолчанию Отопление + независимый водонагреватель - ТРМ или нет?
    привет.
    Не пойму, что поставить, с ТРМ не сталкивался
    есть классическая система отопления от внешней теплосети, с теплопунктом и всё такое
    сюда же, в теплосеть, врезается жидкостный теплообменник с задачей держать температуру жидкости
    на этой же системе, стоит теплообменник от вентиляции - свой регулятор температуры приточки. Это как бы вторично, оно само по себе, просто жрёт теплосеть.
    Можно ли здесь применить ТРМ1032 и два контура? вроде как почему нет, но как мне объяснить ТРМ, что на второй контур надо смотреть другую температуру?
    либо же ставить два раздельных независимых прибора?
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 21.12.2023 в 15:44.
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    привет.
    Добрый день, Вы можете использовать ТРМ1032М для вашей системы. Датчик Тк контролирует температуру теплоносителя посредством КЗР. Вы просто можете переместить данный датчик в ваш теплообменник и получится то же самое. Он так же будет управлять КЗР, только по температуре из теплообменника или за теплообменником. Похожая схема теплосети:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2023-12-22 095917.png
    Старший инженер группы технической поддержки
    вот здесь не совсем корректно мерять Т обратки теплообменника, мне надо держать Т жидкости в ванне,
    температура теплоносителя мне не нужна.
    Если я буду мерять Т жидкости в ванне, вместо Т обратки, то, что мне делать с Т улицы для этого контура? это же у меня будет не основной контур, а получается контур ГВС. или нужна кофигурация без ГВС?
    и у вас независимые контура с теплообменником, у меня же наоборот - зависимый без ТО
    в случае обычного контура отопления - зависимого - как из моего рисунка - по какой температуре осуществляется регулирование клапаном? и какую роль играет Т улицы?
    Контур отопления регулируется по фиксированной уставке ЧЕГО? Тконтура прямой? (Меню →Настройки → Контур х → Регулирование → Уставка) только в том случае,
    если датчик температуры наружного воздуха отключен в настройках входа.
    По идее, получается, у меня два зависимых смесительных контура, но во втором мне тогда надо как-то заблокировать Т улицы, которая одна на два контура,
    и либо я для всех отключаю Т улицы, либо мне как-то надо объяснить контуру №2, что Т улицы отключена.
    Такое возможно сделать в конфигураторе в настройках второго контура?
    и во втором контуре, я буду мерять не Т прямой контура, а Т жидкости, опустив датчик в воду.
    Такое возможно настроить?
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 22.12.2023 в 18:20.
    Добрый день, скорее всего так настроить все же не получится. рекомендую написать нам на почту support@owen.ru. Возможно мы найдем для вас оптимальное решение.
    почему вы рисуете схему с двумя ТО? когда у меня простая прямая зависимая схема
    рекомендую написать
    так а что написать то? всё написано - есть два контура, вот схема, я надеюсь обойтись одним прибором. Это оптимальное решение и есть, ограничением которого может быть только алгоритм внутри ТРМ, при котором идёт коррекция по Т улицы. Неужели в ОВЕН никто не знает своих алгоритмов?
    мне совсем не хочется покупать ТРМ просто так, чтобы заняться бета-тестированием алгоритмов, на это нет ни времени, ни средств
    если так не получится, то что тогда поставить на 1 контур и на 2 контур?
  1. ограничение расхода на отопление
    от ВитВад в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 08:05
  2. Отопление производственного помещения
    от pollop в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 23:45
  3. погодозависимое отопление на трм151-01
    от Andrey9689 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.09.2013, 23:25
  4. отопление и ГВС
    от 207 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 10:24
