Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Зависание МастерСкада
    По умолчанию Зависание МастерСкада
    Небольшой проект на свободной МастерСкада на 32 точки.
    Нечасто, может, раз в неделю скада перестает работать, выдавая такое сообщение (скриншот).
    Подскажите, куда копать?
    А это точно не защита от несанционированного использования?
    Похоже не заплатили разработчику, я так думаю...
    Пришлите отчет об ошибках.
    Для того чтобы сформировать отчет об ошибках:
    В Режиме Исполнения (RT):
    "Сервис"->"Отчет об ошибках" или
    Alt+F10 ->"Отчет об ошибках"
    Поставьте галочку "Включая конфигурацию текущего проекта". Сформированную папку заархивируйте и вышлите нам. Если размер архива превышает 5 мб, то выложите его на файлообменник (например Yandex.Disk, Google Drive), а нам пришлите ссылку.
    Укажите примерное время когда было такое зависание
    Отчет об ошибках. Проблема выявилась последний раз сегодня.
    https://drive.google.com/file/d/14p6...ew?usp=sharing
    Попытаюсь, хотя сейчас это затруднительно. Объект в другом городе за 120 км.
    А так ничего сказать нельзя?
    А если сформировать отчет об ошибках спустя время (несколько дней)?
    Кстати, в режиме появления этой ошибки ничего сделать нельзя, только аварийный выход.
    Последний раз редактировалось Евгений Пашигоров; 21.12.2023 в 10:21.
    Отчет об ошибках можно сформировать и сейчас - не в момент появления проблемы. В том числе и на ходу.
    Если по отчету не станет понятно, то тогда надо будет снимать дамп в момент появления ошибки.
    Поскольку у вас бесплатная версия на 32 тега, то скачайте с FTP текущую версию 3.13 и попробуйте на ней.
    Если проблема будет повторяться - напишите на support мы скажем как снять дамп.
    А вы можете дать прямую ссылку? С сайта я могу скачать, но по-моему, скачивается демо-версия с работой в 1 час, а мне нужна неограниченное время 32 точки.
    А, вот, нашел. Ну и сайт!
    Только в строке состояния при наведении курсора на надпись "скачать" можно увидеть, что будет скачано.
    Еще и имена одинаковые! И при установке версию не выводит.
    Как теперь мне их отличить?
    Последний раз редактировалось Евгений Пашигоров; 21.12.2023 в 13:03.
    При установке отображается номер версии заставки.
    Качайте версию на 32 тега.
  1. Зависание Ethernet.
    от Чили-Рома в разделе ПЕ210
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.05.2025, 15:54
  2. АС3-М 232 <-> 485 – зависание данных
    от SolidRio в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.10.2020, 07:25
  3. Зависание обмена по RS 485 в ПЛК 100
    от JFK в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 10:25
  4. Зависание ПЛК100-24.М
    от Sangre в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 20:30
  5. Зависание OPC
    от Sergey_M в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 19:12
