Показано с 1 по 9 из 9
Тема: СПК 110 М01 Проблема с откатом прошивки с 2.4.0923.1000
    Post СПК 110 М01 Проблема с откатом прошивки с 2.4.0923.1000
    Добрый день Форумчане. Ранее писал о проблеме с flash памятью на СПК 110 (версия прошивки 1.2.0803.1220). По результату заменили flash память и прошивка стала 2.4.0923.1000. Для отката нужен файл swu-uboot-fbin-spk1xxm01.u-boot.swu, который закидываю на флешку (флешка подготовлена, как в инструкции по прошивке + с неё ранее успешно был залит проект в СПК 110 1.2.0803.1220). Проблема в том, что строчка Обновить прошивку с USB не становится активной. В дисках флешка отображается. Файл кидал в корень флешки, без всяких папок. Может я что то упустил?
    12,196
    По какой причине вы хотите откатить прошивку?
    Загрузочный проект написан в Codesys 3.5 patch 14. Или есть возможность адаптировать проект под нынешний патч?
    Да имеются.
    Доброе утро. По видео получилось адаптировать текущий проект под patch 17. Загрузочное приложение получается создать, успешно заливается в СПК110 и вылезает ошибка: Rised exception. Access violation. В Codesys вылезает два предупреждения: ------ Компиляция : Приложение: CentralPlc.Application -------
    типизировать код...
    генерировать код...
    генерировать глобальные инициализации ...
    генерировать код инициализации...
    генерация перемещений...
    [WARNING] BKU3240SG1804v1: Cascade [CentralPlc: Plc Logic: Application]: C0373: Файл 'C:\Users\user\Documents\Automation\220908_BKU8700 SG1820\BKU8700SG1820\Central_Cascade_GVL.gvl' не экспортирован
    [WARNING] BKU3240SG1804v1: General [CentralPlc: Plc Logic: Application]: C0373: Файл 'C:\Users\user\Documents\Automation\220908_BKU8700 SG1820\BKU8700SG1820\Central_General_GVL.gvl' не экспортирован
    [INFORMATION] Размер генерируемого кода: 7277386 байт
    [INFORMATION] Размер глобальных данных: 2810568 байт
    [INFORMATION] Общий размер выделенной памяти для кода и данных: 10042624 байт
    [INFORMATION] Область памяти 0 содержит Данные, Вход, Выход, Память, Код и Небезопасные данные: размер: 12051152 байт, высший используемый адрес: 10042624, самый большой промежуток памяти: 2008528 байт (16 %)
    [INFORMATION] Область памяти 1 содержит Энергонезависимые данные и Persistent-данные: размер: 65000 байт, наибольший непрерывный промежуток памяти: 63822 байт (98 %)
    Компиляция завершена -- 0 ошибок, 2 предупреждений: готово к загрузке
    Куда дальше копать? или проще откатить всё таки, на ту прошивку гдё всё работало?
    По итогу: проблема была решена. Дело было в своей невнимательности. Списался с Евгением, договорились на день и поехали. В самой программе Codesys 3.5 patch 17 не была сменена целевая платформа с СПК110 patch14 на patch17. После файл успешно скомпилирован и был прошит через USB соединение напрямую из Codesys. Выражаю огромную благодарность модератору Евгению! Всех и благ и процветания в 2024 году!
  1. Проблемы при переходе на прошивку 2.4.0923.1000 и их решение
    от Евгений Кислов в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 14.02.2024, 14:28
  2. Баги прошивки 2.4.0923.1000
    от Scenix в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.04.2023, 07:34
  3. СПК1хх [М01] (fw 2.4.0923.1000) + МВ110-16Д(HW2) + МВ110-8АС.
    от glider80 в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 19:04
  4. СПК107 прошивка 2.4.0923.1000
    от lazy в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 02.12.2022, 10:30
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.04.2022, 21:31
