Показано с 1 по 7 из 7
Тема: МУ110 с ПЛК210 "Шина не запущена"
    Unhappy МУ110 с ПЛК210 "Шина не запущена"
    Столкнулся со следующей проблемой: пытаюсь подключить модуль дискретного вывода МУ110-224.16Р к ПЛК210-03 через RS-485 в CodeSys.
    Всего неделю назад познакомился с этим ПЛК, МУ и средой разработки, изучаю с нуля.
    Тестовый проект, активирующий определённый выход на МУ, почему-то не работает. В пункте "ModbusGenericSerialSlave Соотнесение входов/выходов" на slave устройстве горит надпись "Шина не запущена. Данные значения, возможно, неактуальны".
    Подскажите, в чём здесь проблема и как её решить?
    27.01.2015
    13,958
    1. У вас в узле Modbus COM некорректные настройки. Порт ПЛК с ID = 1 - это RS-232.
    См. идентификаторы COM-портов ПЛК на вкладке Device - Информация.
    Проверьте, что у модуля тоже настройки 9600-8-EVEN-1 и что вы перезагружали его после того, как настроили.
    2. В узле Modbus Master установите галочку Автоперезапуск соединения.
    А где это можно проверить и настроить?
    27.01.2015
    13,958
    В конфигураторе.
    В зависимости от даты выхода прибора (и его аппаратной ревизии) нужно использовать разные конфигураторы:
    https://owen.ru/product/moduli_diskr...rfejsom_rs_485
    Т.е. мне нужно МУ110 каким-то образом подключить к ПК, зайти в OWEN Configurator и проверить настройки там?
    А как мне это сделать, я на нём никаких разъёмов не вижу, только клеммы с винтами для подключения проводов к выходным устройствам от него?
    27.01.2015
    13,958
    Подключив модуль к ПК с помощью конвертера интерфейсов RS-485/USB - например, ОВЕН АС4:
    https://owen.ru/product/as4m
    Если вы еще не настраивали модули - то у него контроль четности NONE, а не EVEN, как задано у вас в Modbus COM в CODESYS.
    Спасибо, помогло!
    Последний раз редактировалось KYakovlev; 25.12.2023 в 08:46. Причина: Закрытие темы
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.05.2025, 08:13
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.11.2022, 08:54
  3. СПК207 и ЧП шина не запущена
    от Sijey в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 11:57
  4. шина не запущена
    от yfalyov в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.03.2015, 23:45
  5. Ошибка "Шина не запущена"
    от totiljya@mail.ru в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 13:52
