Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Проблема работы аналоговых датчиков давления Овен с ПЛК73
    По умолчанию Проблема работы аналоговых датчиков давления Овен с ПЛК73
    Здравствуйте форумчане.
    Может кто-нибудь сможет подсказать.
    Датчики давления ПД100-ДИ1,6-111-0,5 и ПЛК73
    При подключении к ПЛК-73 (4-20мА) на оборудовании без подключения к процессу (без приложенного давления среды) вызывают ошибку прибора.
    т.к. ток цепи (замерен мультиметром) меньше 4мА.
    сами датчики на изменение давления реагируют , вообще новые. (При проверке на датчиках с другой установки проблемы нет (ток 4,04 mA)).
    на входах установлены резисторы 100 ом 0.1%.
    Ни каких юстировочных возможностей в плк не нашел.
    Ну похоже то же самое, что и в предыдущем посте.
    Да проблемы схожи. Но если в случае из предидущего моего поста - то что я ему то и будет (в попугайчиках). То в случае с плк73 это атомная промышленность (выбор оборудования их). И уговорить их при сдаче по боюсь будет проблематично. Техподдержка отделалась ответом - поменяйте параметры в ПЛК73. (да нет там регулировок входных). К примеру работая с Омрон там подстройки токового диапазона можно было делать, а тут тупик.
    Последний раз редактировалось Тимур Назарбоев; 18.12.2023 в 09:01.
    Плюс к тому у ПЛК73 сертификат средств измерения есть.
    и сколько ток - конкретно в цифрах?
    а потом возвращаясь в датчику - можете сами высчитать, выходит ли "меньше 4 мА" за пределы 0,5% от ВПИ датчика
    и как-то странно - для атомной отрасли - работать с ПЛК-73 и дешёвым общепромышленным датчиком, поэтому ссылаться на высокие стандарты приёмки атомки - ну так себе.
    Они сами заказали себе такое, ну вот так и будет работать
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 18.12.2023 в 09:09.
    ну он и меряет - 3,96 мА
    К сожелению нет. На рабочих 4.04ма он видит а 3.96 ма уже не видит.
    Может это мультиметр так показывает, а прибор замеряет немного другое значение...
    так я и говорю - он меряет и считает это выходом за пределы.
    возвращаясь к источнику миллиампер
    - т.к. ток цепи (замерен мультиметром) меньше 4мА.
    так сколько мА при "нуле" измеренного давления?
  1. Подключение аналоговых датчиков к ПЛК
    от mila91 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.07.2022, 20:03
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.06.2022, 23:06
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 09:42
  4. ПР200. Смешанное подключение дискретных и аналоговых датчиков на AI
    от АндрейТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 14:12
  5. Прямое подключение аналоговых датчиков к ПР200
    Последнее сообщение: 12.03.2019, 07:39
