Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Электронное переменное сопротивление.
    По умолчанию Электронное переменное сопротивление.
    Добрый день, кто подскажет? Имеются диммеры для управления освещением, которые по характеристикам должны управляться сигналом 1-10 в, а по факту устанавливается переменный резистор 220 кОм. Так вот вопрос существуют ли приборы которые меняют сопротивление или по протоколу modbus или по унифицированному сигналу 4-20 мА или 0-10 В. Буду очень благодарен за помощь, т.к. на просторах интернета я ничего не нашел, возможно я просто не знаю как это правильно называется.
    Если на переменный резистор подать напряжение 10 В, то он и будет регулировать напряжение 0-10 В. Вам не резистор нужен, а модуль аналоговых выходов,
    которые управляются по Модбас и регулируют напряжение или ток. У Овена это например, МУ110-8И или МУ110-6У
    А так же аналоговые выходы программируемого реле типа ПР200 и остальных ПР.
    https://owen.ru/product/moduli_analo...specifications
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.12.2023 в 19:17.
    Да вот я так и думал, а по факту подключил му110-6у, и не регулирует, обратился в службу тех. поддержки и получил ответ - "обычно резистора переменного на 220 кОм хватает" и после этого я понял, что они управляются сопротивлением.
    12,446
    Переменные резисторы как правило управляются по шине SPI или I2C, такие есть в природе.
    Тут больше вопрос, а можно ли использовать в схеме диммера выход модуля аналогового выхода или нужно интегрироваться в схему?
    А можно как-то шину SPI или I2C к овнам прикрутить.
    12,446
    через Arduino предполагаю можно. Особо не вдавался в подробности. Переменное сопротивление может по разному включаться, схема то есть как его подключать к диммеру?
    https://www.chipdip.ru/catalog/ic-di...ers?x.4180=DxK я только 100 кОм нашел. Не знаю, есть ли больше
    Последний раз редактировалось melky; 15.12.2023 в 09:28.
    А 0..10V правильно были подключены?
    Для приборов ОВЕН там ещё нужен нагрузочный резистор в 2-3 кОм.
    Возможно так делать нельзя!
    Но я использую ТТР серии LA
    EFrol А это точно не реклама? Уж очень не по контексту: тут речь по 0..10V идёт, а ты делаешь ссылку на ТТР с 4..20 мА, и ещё совсем невпопад.
    Наверно, рекламой можно считать, это:
    Димер управляемый через Modbus-RTU.
    STK0046
    Да и ТТР 0..10v тоже существуют.
    Последний раз редактировалось EFrol; 15.12.2023 в 17:52.
  1. Искра АТ.02 сопротивление нагрузки
    от mitroshkin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.11.2020, 13:24
  2. Нагрузочное сопротивление нужно или нет?
    от garfild4232 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.12.2015, 11:33
  3. сопротивление при 25
    от Columbariy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 15:02
  4. трм-202 (входное сопротивление?)
    от UserOwen в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 14:00
  5. входное сопротивление Ai плк и мва8
    от Владимир С. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 18:38
