Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Автоматический перевод экранной переменной булево в 0
    Question Автоматический перевод экранной переменной булево в 0
    Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой:
    Есть программа где имеется отдельный экран аварий. В этом экране имеется переменная булево квитирование аварии. При ее переводе в 1 она остается в 1 и только при следующей аварии возможно ее редактировать в 0 или 1. Как сделать так, чтобы допустим высветился экран аварий, я выбрал квитировать и эта переменная сама сбросилась на 0, а не оставалась в логической 1 до следующей аварии? При квитировании экран с авариями пропадает и переходит на главный, где отображены параметры.
    Я использую такую фишку:
    иногда:
    Последний раз редактировалось EFrol; 09.12.2023 в 22:10.
    09.12.2013
    2,124
    Я так делаю
    Для экранной переменной надо поставить в свойствах "запись в конце цикла"
    Ну, или переменная должна быть сетевой или энергонезависимой
    Последний раз редактировалось Dimensy; 09.12.2023 в 22:39.
    9,747
    Может по старинке лучше, в смысле, проще:
    09.12.2013
    2,124
    ну, или так
    Спасибо! Сделал как у вас, все заработало)
  1. Перевод сетевых регистров
    от Civer3 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 08.06.2025, 09:30
  2. Перевод WORD в REAL в CFC.
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.01.2016, 10:11
  3. перевод строки в число
    от Роланд в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 23:45
  4. Перевод из кубометров в тонны
    от Lukasevich в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.03.2013, 16:51
  5. перевод строки в файле
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 09:08
