Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Нужен совет:ПЛК100+МВА8+ИП320
    По умолчанию Нужен совет:ПЛК100+МВА8+ИП320
    Конфигурация следующая: ИП320-мастер на ModBus (по RS485), МВА8-слейв на RS232 (протокол ОВЕН). Вопросы следующие:
    1. При работе программы возникают такие моменты когда данные с МВА по каким-то причинам не обновляются, никакого кода ошибки нет. Стоит остановить программу на контроллере - данные обновляются как надо.
    2. На одном из входов - датчик с лог. выходом: при работе программы сигнал на контроллере (индикация уровня и состояние в программе) тормозит" от реального на 4-5с.
    3. Данные на ИП обновляются уж как-то медленно (порой до 2с) на каждом экране. "Тормозит" также и ввод с клавиатуры (до 1с) на каждое нажатие, если нажимать чаще - данные на панели просто не отображаются.
    По вопросам 1,2 может это из-за цикла выполнения программы? Особой оптимизацией по времени я не занимался.
    Какая версия прошивки?
    С ходу сказать не могу - нет контроллера (да и паспорта) под руками, но покупали совсем недавно. Если не трудно предложите варианты для старой и новой прошивок.
    Нашёл - на диске таргеты 2.05, значит и прошивка должна быть 2.05, а таргеты я ставил 2.02.... в этом может быть проблема?
    Последний раз редактировалось инженеp; 18.02.2009 в 10:20.
    Вообще наверное все-таки ИП320 мастер по RS-232 по ModBus RTU, МВА8 slave по RS-485 по OWEN?
    В данной конфигурации все работало и нареканий не вызывало.
    Вопрос может быть с последней прошивкой 2.05.7 где было смещено распределение ресурса контроллера.
    Попробуйте перепрошиться на 2.03 или 2.07
    Да, Андрей, с RS напутал, пока писал. Дайте пожалуйста ссылу на версии прошивки, а таргеты тоже соотв версий нужны?
    А что с панелью?
    На большинство вопросов ответ нашёл здесь на форуме - буду пробовать, о результатах отпишусь.
    Последний раз редактировалось инженеp; 18.02.2009 в 14:26.
    Перешил ПЛК на 2.03 пока всё работает.
    При работе над проектом возник ещё один вопрос: я использую модуль ШИМ (pulse-wide modulator) для нагревателя, вопрос вот в чём: как я в программе могу определить "высокое состояние" на выходе ШИМ?, модуль-то аппаратный,а заказчику необходима ндикация работы исп. мех-мов на панели ИП320... (свободных входов нет!). Заранее спасибо.
    Прямых средств определить, в каком состоянии находится выходной элемент при аппаратной генерации ШИМ нет. Можно попробовать использовать функции библиотеки SysLibPort, но могут не заработать (это надо проверить, точно не известно).
    Не будут они работать, не будут.
    Модуль ШИМ был сделан в ПЛК, чтобы генерить ШИМ-сигнал с точностью, недоступной из цикла ПЛК. Соответственно, проанализировать этот сигнал из цикла ПЛК Вы не сможете. Анализ будет запаздывать и лгать, а это хуже, чем отсутствие анализа.
    Если же параметры ШИМ таковы, что Вы сможете проанализировать его без задержки (например период ШИМ >=1 секунды, а разрядность - 9 бит и меньше) - то Вам и ШИМ-модуль не нужен, т.к. Вы можете генерить сигнал из программы ПЛК. И знать его значение в текущее время.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 26.02.2009 в 15:16.
    Всё понятно, спасибо.
