Добрый день, люди добрые. Собственно, вопрос в названии темы: можно ли как-то подсчитать количество запросов и ответов от модбас-слейв устройства (в моем случае китайского реле)?
Здравствуйте. Попробую объяснить свои хотелки. Есть ПР-103, и есть китайское модбас-реле, мастер и слейв соответственно. В ПР для китайца настроена переменная "статус".Снимок экрана (12).png
Для получения статуса китайца ПР же отправляет на него запросы, правильно? Допустим, было отправлено 10 запросов, на 7 из которых было получено "Тру", а на 3 - "Фолс". То есть процент положительных - 70. Как такой подсчет реализовать?
Если эта переменная вообще работает( в чём я сомневаюсь, надо проверить), то будет TRUE пока реле на связи, и False, когда не на связи.
Период опроса по умолчанию раз в 100мс, если вы засечёте время работы и отключения в секундах и умножите на 10, то получите примерное кол-во опросов ВКЛ и ВЫКЛ.
Вопрос нафига это надо?
Последний раз редактировалось kondor3000; 07.12.2023 в 14:13.
Если ввести переменную для чтения булевую, то наверное можно. Посмотрите, в настройках Logica, там можно сделать чтение по переменной.
И еще там есть переменная статуса. Ставите большой период опроса, взводите переменную на чтение, по статусу ответа сброс. ну и это все на счетчик.
з.ы. не пробовал ни разу, но что-то в этом роде.
Ну, я не уверен, но в ПРках есть переменная "Опрос".
По идее можно, если не важна быстрая скорость опроса, извратиться так:
* С какой-то периодичностью (BLINK) выставляем Опрос в True.
* Этим самым мы сами решаем, когда что опросить и можем подсчитать количество выставлений Опрос в True - число опросов.
* По идее (и это я не проверял) после выставления Опроса можно считывать Статус. Если повезёт - то она будет отображать статус устройства в момент последного опроса. И тогда можно всё это считать и суммировать.
...хочу только спросить, зачем это на ПРке. В ОВЕНских СПК я делаю диагностические экраны с такой статистикой - но там сам ПЛК сообщает о том, какое устройство он ща опрашивает.
Есть модбас линия с десятью такими китайцами на ней, которые по сработке датчиков свет включают. Подкинулся по отладке к ПР, к которой все стекается от китайцев - и у половины этих китайцев статус нестабильный. ПЛК туда слишком жирно ставить. А вот такую статистику, как я выше описал, хотелось бы выводить в веб-морду какую, чтобы наладчик прям в поле мог проводить работы с этими китайцами (контакты там протянуть, провод поменять, я не знаю, сопротивления воткнуть) и сразу на экране телефона видеть результат своих действий - обратную связь, скажем так.
Ага, понял! Ну, точно, диагностический экран (это из моей статьи - там ещё про тест всех выходов есть):
ИМХО, для ПРки ты слишком замахнулся: она такое не потянет по фишкам. Тем более что у ПРок-то встроенной WEB-морд нету и не будет.
Я делал простые диагностические экраны:
* Статус устройства
* Число ошибок
* Состояние всех входов
* Состояние всех выходов
Человек подключает систему к Scada, соответственно можно читать нужную переменную, в которой будет статистика.
Переменная на опрос действует на всю линию в ПР, если переменная 0, никакого опроса и мало того он прерывается.
Если переменная статуса устройства меняет свое состояние перед опросом и после, то ее можно использовать на счетчик.
Если она меняет свое состояние на false только в случае ошибки а остальное время типа true то ничего толком не выйдет.
Вообще ПР тут через Ж работает.
