Help в подборе контроллеров и датчиков
В нашей компании возникла небольшая проблема (их две):
1. Имеется конвейер для кормления. Он работает периодически. Таймер Grasslin отсчитывает необходимое время перерыва в кормлении, по окончании включается реле и транспортер подает корм, затем когда конвейер достигает определенной точки, он отжимает концевик (концевой выключатель) и конвейер возвращается в исходное положение. Опять происходит отсчет таймером Grasslin и цикл продолжается. В зависимости от потребления продукта, время в таймере Grasslin меняется.
НЕОБХОДИМО: Во время несанкционированного останова конвейера, либо аварии на линии - то есть двигатель может работать, а конвейерная лента пробуксовывать, НЕОБХОДИМО вывести аварийный сигнал Световой и Звуковой в операторную.
Пришлите пожалуйста ответ: какой один контроллер, сенсорные датчики (6 шт.), одну Световую и Звуковую сигнал Необходимо заказать у Вас!!!!!!!!!!!!!!
2. Имеется шесть вентиляторов, возможно будет восемь. Необходимо контролировать их вращение (работу).
НЕОБХОДИМО: В случае остановки одного из них подать сигнализацию на Световую лампу и Звуковой сигнал.
P.S.
1. Сенсорные датчики желательно чтобы были влагозащищенными, пыле защищенными, в общем высокий уровень защиты (температура 0-80 градусов по Цельсию).
2. Световые лампы должны быть разного цвета (пример красный, зеленый) и Звуковые сигналы должны быть с разным звуком (один определенного тона, другой другого).
3. Все шесть сенсорных датчика будут давать аварийный сигнал, независимо от того какой из конвейерных линий остановится.
Правила форума
