Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Управление трендами
    По умолчанию Управление трендами
    Добрый вечер!
    Подскажите, пожалуйста, возможность реализации записи трендов следующим образом
    - начало записи/окончания графика тренда по значению переменной.
    Как я понял, возможно, в настройках (опция Record Condition)
    - отсчёт и отметка времени относительно запущенному таймеру при начале записи, а не по времени и какого то относительного времени, возможно это время можно установить, как таймер с 0? а то по графику идет непонятное время, которое не соответствует времени и неизвестно чему, при установке Относительное время (абсолютное - время СПК)
    - сбрасывать запись, т.е. что бы на временном интервале был только этот текущий график, а не то, что было 1 час или 3 часа назад, если историю ставить в авто. Т.е. при автоматическом интервале должен показываться только график с начала старта записи и до его окончания.
    - Возможность включения Автоматического интервала по-умолчанию
    - возможность посмотреть запись тренда в окне, т.е. в последующем как историю
    Спасибо,
    Последний раз редактировалось ShikuS; 21.11.2023 в 00:33.
    27.01.2015
    13,824
    Верно.
    В тренде так сделать не получится.
    Но описанным образом работает элемент Трассировка (представляющий собой график реального времени).
    Трассировка подерживет остановку - так что, в принципе, описанный функционал реализуем.
    Продемонстрируйте скриншотом, о какой настройке речь.
    Уточните, пожалуйста, подробнее, что именно требуется.
    Евгений,
    А запись трассировки делать можно, как тренда?
    см. снимок в приложении.
    Как я посмотрел, то можно эту панель вынести за вид экрана и Управляющей переменной по времени указать требуемый интервал, если правильно понимаю (или оставить один из меню, а остальные удалить).
    Требуется сделать следующее.: при запуске некоторого цикла по таймеру отображается график (тренд). Должно производиться отображение и запись только графика (тренда) после начала таймера и до его окончания. Нужна возможность просмотреть Сохраненный график (тренд) в истории, т.е. через неделю зайду в историю найду требуемый график (тренд) и смогу просмотреть его, как Историей в Тревогах.
    Так же с графиком по времени будет "цеплятся" файл csv (или база) с параметрами переменной на графике
    27.01.2015
    13,824
    Если речь о сохранении значений перьев трассировки в файла - то с помощью самого элемента Трассировка это сделать нельзя.
    Вы можете сделать это с помощью библиотек для работы с файлами (например, CAA File).
    Вы правы.
    Если у вас контроллер СПК - то можно сохранить скриншот экрана с заполненной данными трассировкой, а потом в нужный момент отобразать его через элемент Изображение.
    Евгений, спасибо
    А можно ли на спк нарисовать (отобразить) тренд (линии) самостоятельно имея координаты точек. Условно создать свой тренд по сохраненным данным?
    27.01.2015
    13,824
    Цитата Сообщение от ShikuS Посмотреть сообщение
    Евгений, спасибо
    В принципе, вы можете использовать элемент "XY-график" для решения подобной задачи, но, на мой взгляд, трудоемкость будет довольно велика.
    Евгений, спасибо
    Ну, за неимением лучшего, придется пользоваться тем, что имеется ) вернее делать лучшее... хорошо бы не повесить весь процесс графикой)
  1. Управление трендами
    от ShikuS в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 21.11.2023, 00:26
  2. открытие окна с трендами и передача параметров
    от jek815 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 11.01.2021, 13:47
  3. Проблема с трендами
    от Invelt в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 13.03.2020, 09:05
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.12.2017, 11:22
  5. Проблема с трендами. Помогите!
    от alexxx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 08:30
