Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Помощь в выборе устройста
    По умолчанию Помощь в выборе устройста
    Добрый день! Есть контроллер ПЛК160 М02, с его аналового выхода подается 4-20 мА ток, есть клапан(соленоид) напряжением 12В и током 0.9А, который установлен в гидравлической закрытой системе.
    Необходимо подобрать устройство, которое будет пропорционально усиливать сигнал с выхода контроллера и выдавать рабочий ток на клапан(0-0,9А) Прошу помощи специалистов. Заранее благодарен!
    С уважением, Александр Олегович
    9,452
    Недавно была подобная тема, где такие усилители предлагали, в смысле, те Вам не понравились, Вы по второму кругу пошли?
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38460
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.11.2023 в 11:15.
    Как бы здорово было, не быть токсичным в ответах на сообщения, а например вежливо подсказать, без захода в диалог с высокой позиции всезнающего...спасибо за ссылку, удачи
    04.09.2012
    Омск
    270
    Как здорово что прежде чем написать на форуме - человек обшарил весь интернет, гуглу надоел и нашел то что ищет, и не только. Нет - лень, надо написать, чтобы ему прямо сказали какой взять, как сделать, куда засунуть - то есть за него подумали. Здорово же и еще главное вежливо, спасибо, пожалуйста до свидания, заходите еще.
    Простите за мой токсичный вопрос. Данный соленой способен дросселировать в зависимости от силы тока?
  1. Помощь в выборе датчиков.
    от bomberpok в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.09.2018, 11:42
  2. Помощь в выборе программы.
    от Валерий Бурик в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 19:43
  3. Помощь в выборе оборудования
    от chubov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.11.2012, 08:35
  4. Помощь в выборе оборудования
    от vitka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 22:48
  5. Нужна помощь в выборе контроллера
    от Николай Сергеевич в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 08:55
