Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПО для ТРМ200 v.020-0025
    По умолчанию ПО для ТРМ200 v.020-0025
    Приобрели 2 прибора ТРМ200 с ПО v.020-0025, диска в коробках нет. Скачал море каталогов, самое позднее ПО - это v 0022 что нашел.
    Помогите найти ПО и если кто знает что еще надо, чтобы заработало.
    (с конфигураторами для ТРМ151, МВА8, АС3-М очень даже хорошо получается работать )
    Есть:
    -АС 4 с драйверами
    - 2 прибора ТРМ 200 (с датчиками)
    и еще, все ПО которое ставили никакое не отображает USB
    Заранее благодарен за помощь.
    Отсюда бы я скачал конфигуратор:
    http://www.owen.ru/device/59215627
    А USB и не появляется. При подключении USB преобразователей появляется виртуальный COM порт (посмотрите в свойствах оборудования, у Вас стало одним COM портом больше). К нему и подключайтесь.
    Благодарю за ответ, по этой ссылке конфигуратор я уже скачивал и там только до 0024 версии
    А какой версией SKADA воспользоваться? если можно ссылочу
    конфигуратор 24 версии, должен работать и с 25-й, предварительно поругавшись на неправильную версию... а что вам надо от скады?
    Просмотр полученных измерений и архивирование
    для этого может хватить OPM 1.2, а может и не хватить. Демо OPM лежит здесь http://www.owen.ru/device/21861297
    трм200
    подскажите как определить версию прошивки.
    на приборе должна быть приклеена бумажка с номером версии
    Пользователь Аватар для asup_svk
    13.04.2009
    Самара
    32
    oleg.
    а если бумажки нет то можно подключить прибор через ас3 или ас4 к конфигуратору http://www.kipshop.ru/Soft/Configura...101_tpm2xx.zip поставить автоопределение прибора и конфигуратор выдаст версию прошивки
    asup_svk
    Илья Глан
    Спасибо.)
    Последний раз редактировалось oleg.; 24.04.2009 в 03:41.
