Показано с 1 по 4 из 4
Тема: СП315Р(Master)+ПЛК210-02-CS
    По умолчанию СП315Р(Master)+ПЛК210-02-CS
    Вечер добрый. Появилась проблема, пока не знаю как к ней подступиться. ПЛК и панель обмен по Ethernet, так же по Ethernet идет обмен с тремя модулями, кроме того по RS485-2 подключены датчики ПВТ100. Ситуация следующая. При подаче питания на ПЛК и панель, ПЛК прогружается где-то 1мин и спустя примерно 5сек появляется изображение на панели с корректными числовыми значениями, загружаемыми из энергонезависимой памяти панели (использую функц. область с режимом "после включения питания") . Это нормальный ход событий. Иногда при включении установки после прогрузки ПЛК (~60сек.) панель продолжает грузится 2, 3 мин. после чего числовые значения, которые хранятся в энергонезависимой памяти панели не отображаются, а вместо них отображаются нули. При всем при этом ПЛК прекращает опрос датчиков ПВТ100, подключенных по RS485-2. Пока выходим из положения снимая/подавая питание на панель, контроллер можно не перезагружать. После одного, двух, а то и трех попыток панель опять включается нормально до следующего случая. На, что следует обратить внимание?
    не разводите зоопарк интерфейсов и железа, панель этого не тянет
    панель- плк это одна история
    плк - модули-датчики - это другая история
    вы можете долго выискивать проблемное место, "слушая" и сканируя модбас, но этого не будет стоить потерь времени
    плюс давно известен факт "странного" поведения мастера панели при подаче питания или перезагрузке проекта
    Панели загрузиться надо секунд 30, если она не грузится ( долго не появляются цифры), значит нет связи ( плохая связь с ПЛК, модулями) копайте в эту сторону сначала.
    Замените кабель связи, проверьте заземление и экраны кабелей, устраните помехи от частотников ( если есть) и помехи по питанию, заменой БП (в том числе и БП ПЛК и модулей) поставьте фильтры по питанию.
    По RS485 поставьте резисторы 120 Ом.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.11.2023 в 19:12.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,105
    Цитата Сообщение от KIB52 Посмотреть сообщение
    .. На, что следует обратить внимание?
    На проекты ?
  1. СП315Р и PFW
    от KIB52 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 17.05.2023, 10:10
  2. Обмен ПЛК210 и СП315Р
    от KIB52 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 03.05.2023, 14:12
  3. Панель СП315Р и ПЛК 210-03
    от Gatling в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 24.08.2022, 21:11
  4. Панель СП315Р и TCP
    от Пьер в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.12.2021, 20:26
  5. панель СП315Р
    от niklud19511 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.11.2018, 12:16
