Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Управление панелью оператора с помощью физических кнопок. ОВЕН ПР103+Weintek MT8072iP
    Question Управление панелью оператора с помощью физических кнопок. ОВЕН ПР103+Weintek MT8072iP
    Всех приветствую, возникла задача по навигации и управлению панелькой физ. кнопками (заведены на дискретные входы ПРки). Доступа к тачскрину нет из-за толстого стекла перед экраном. Кнопки, к примеру, вверх, вниз, вправо, влево и ввод. Нужно прыгать между параметрами и задавать уставки. В EasyBuilder Pro поддержки такого, как я понял нет и нужно что-то мудрить. Может быть кто-то делал или сталкивался? Гуглёж, к сожалению, не помог и своих идей не очень много...
    25.10.2013
    Пермь
    638
    Подключите к панели мышку.
    Идея, конечно, хорошая и рабочая, но не думаю что шахтёрам будет удобно и быстро с помощью мыши менять уставки
    25.10.2013
    Пермь
    638
    Ну тогда USB трекпад.
    Или вообще, есть промышленные клавиатуры с тачпадом или трекболом, целиком из нержавейки, достаточно сурово?
    Клавиатуры из нержавейки это достаточно сурово Но, увы, речь о взрывозащищенном устройстве, где через окошко с толстенным стеклом видно экран панели и рядом кнопки вверх, вниз, (дай бог вправо и влево), ввод, пуск, стоп и аварийный гриб.
    25.10.2013
    Пермь
    638
    Тогда можно организовать так: на каждую уставку делаем вспомогательный экран, кнопками лево-право уменьшаем-увеличиваем номер экрана (в панели есть функция вызова определенного экрана по номеру), кнопками верх-низ уменьшаем-увеличиваем переменную уставки.
    См меню EasyBuilder Pro - Объекты - Встроенное окно - Вызов окна.
    Последний раз редактировалось and909; 09.11.2023 в 13:33.
    Я бы не стал делать многооконность на закрытой панели, слишком тяжело для обслуживания, хотя можно. Я бы реализовал само меню через программу в контроллере, а на экране просто отображал регистры и вспомогательные биты, которые показывали бы что и как, какой регистр сейчас в режиме редактирования и прочее. Да и нажатие кнопок на панели так проще реализовать.
    Спасибо большое за советы, оба варианта рабочие. Решение какой из них использовать зависит от количества уставок: если их будет немного, то первый вариант с окном на уставку вполне подходит из-за простоты и скорости реализации, а вот в случае с большим количеством придется мудрить меню на бедной ПРке... Эх был бы там полноценный ST
  1. Регистры Modbus ТРМ136 для связи с панелью Weintek
    от volodyap63 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.03.2023, 17:55
  2. Связать ПЛК110[М02] с панелью Weintek
    от Newcomer в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2019, 06:08
  3. Помощь с панелью оператора.
    от алекс-35 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 19.12.2018, 10:43
  4. Пример связи ПР110 с операторской панелью Weintek
    от Загнетов в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 16:49
  5. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 16:45
