Здравствуйте. Есть генератор частоты который подключен к быстрому входу Пр103 в режиме счета импульсов. Необходимо отмерять заданное количество импульсов и при достижении уставки. Подавать сигнал на выход. Генератор работает постоянно. Сбрасывать счётчик по переменной не вариант,внутри щёлкает какое то реле. Как лучше реализовать это решение?
