Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПР200 + МВ110-224.1ТД
    По умолчанию ПР200 + МВ110-224.1ТД
    Доброго времени суток уважаемые участники форума и администрация!
    В настоящее время разрабатываю установку, задача которой это дозация компонентов в реактор, затем смешивание, и подача на линию. В целом проект более менее близится к завершению, но возник ряд вопросов которые хочется обсудить.
    Набор компонентов решил организовать при помощи электромагнитных клапанов, с парралельным взвешиванием тензодатчиком емкости в которую подаются компоненты раствора. В результате ломаю голову, над написанием макроса, который принял бы первоначальный вес емкости, а затем согласно введеных на экране количества компонента А подал бы его в емкость парралельно взвешивая но с учетом веса емкости, после чего начинается подача компонента Б опять же, с учетом веса емкости и веса компонента А, согласно введеных на экране данных по количеству.
    Помимо этого есть желание вести статистику расхода компонента А (клей), для учета его расхода, скажем месячный период. Опять же если осуществимо.
    Прикладываю файл сырец сделанный в OWEN Logic.
    9,726
    Зелье из грибов делаете? В смысле, прям как баба Яга!
    Короче, была подобная тема, там Василий Кашуба ситуацию разруливал, если память не изменяет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.10.2023 в 05:09.
    Да требуется смешивать клей ПВА с водой, пропорции зависят от вязкости завезенной партии ПВА, соответственно пока что все смешивается "на глазок", хотим автоматизировать процесс. Дабы придти к некоей повторяемости качественного смешивания.
    Я бы, во-первых, оформил ваш процесс в виде конечного автомата с выделением явных этапов:
    0. Неготовность системы (проблемы датчиков, неверные вводные данные и т.п.)
    1. Готовность к работе
    2. Взвешивание ёмкости
    3. Подача компонента А
    4. Подача компонента Б
    5. Смешивание
    6. Подача в линию
    7. Окончание
    8. Авария при работе
    Наверное нужно дополнительно предусмотреть проверку достоверности данных тензодатчика (например разумными границами показаний и контролем логической последовательности данных)
    Возможно нужен также некий ручной режим для контролируемого завершения процесса при сбоях
    По организации учета компонентов проблем с реализацией не видно
    5. Смешивание
    6. Подача в линию
    7. Окончание
    По поводу аварий наткнулся на тему в форуме, уже занимаюсь реализацией. Аварии представлены выводимыми на дисплей кодами Е1,Е2 и т.д.. Готовность к работе вещь просто необходимая, она заложена в проект, производится замер давления перед электромагнитными клапанами, в случае если давление в заложенных мною пределелах, макрос дает "зеленый свет" на старт дальнейших действий, Также думаю разумно будет установить критический стартовый вес для тензодатчика, дабы не допустить переполнения емкости смешивания.
    12,153
    Для начала определитесь с технологией - что важнее вес клея или объём его, раз вязкость клея разная. Одно дело 1кг вязкого клея, а другое дело для жидкого. При одном и том же весе клея, нужно тогда разное количество воды. Клей можно и дозатором подавать.... Без взвешивания (объём). Но в любом случае нужно учитывать ( задавать) вязкость клея, которая зависит в том числе от сухого остатка в нём.
    Последний раз редактировалось rovki; 26.10.2023 в 10:16.
    По поводу вискозиметра я думаю, так как клей приходит в еврокубе, то тут с определением его вязкости затруднений быть не должно. Обьем неплохой, единственное придется вывести некий коэффициент соотношения смешивания исходя из вязкости. Плюс не требуется микронная точность, есть некая допустимая погрешность. В настоящее время все делается на глазок без вискозиметра.
    Уважаемые участники, есть вопрос, а могу ли я осуществить запись в память значение переменной (с плавающей запятой) с помощью экрана?
    А в чем вы ожидаете проблему? Это базовый функционал в общем то.
    То есть на экране создаю поле ввода вывода (int float) - тип вещественный, привязываю к нему переменную с плавающей запятой, и можно сказать дело в шляпе?
  1. ПР200+МВ110-224.4ТД
    от Vladimir Chernicin в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.02.2022, 00:29
  2. ПР200+МВ110-224.1ТД
    от zamnarzanom в разделе Программируемые реле
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.03.2019, 17:49
  3. ПР200+МВ110-8А
    от Kaktus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 14:59
  4. МВ110-1ТД + ПР200 + ПЧ ОВЕН
    от zamnarzanom в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 17:48
  5. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
