Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вход в web-визуализацию с паролем
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    По умолчанию Вход в web-визуализацию с паролем
    Еще раз поднимаю данную тему, так как в SP17 видимо появились новые возможности, но они как всегда нигде не описаны. Я имею в виду пункт "Login visualization" на странице настройки веб-визуализации.
    В СПК-107, купленных нами этой весной, экран не гаснет - при яркости 0% он светится с яркостью около 80%. Для исключения выгорания экрана добавил в качестве экрана при яркости 0% - черный экран. Столкнулся, со следующей проблемой - иногда СПК не просыпается при нажатии на экран. Пришлось сделать свой программный screensaver, поэтому я вынужден использовать переменную "Currentvisu".
    В связи с этим есть несколько вопросов:
    1) Могу я указать в пункте "Start visualization" экран, отличный от того, который указан в target-визуализации, и даже не включу его в список используемых в target-визуализации?
    2) Что можно делать с пунктом "Login visualization"?
    27.01.2015
    13,935
    1) Уточните - вы говорите о пункте "Start visualization" узла Web-визуализация? Или о чем?
    2) Этот пункт появился не в SP17, а в плагине визуализации 4.2.0.0. Для наших контроллеров он ценности не представляет.
    Я рассказывал о нем здесь:
    https://youtu.be/rMww0ZzFo0U?si=5a6UkeUZR44cvJsN
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    2) понял
    1) да web-визуализация, необходимо, чтобы вход в веб-визуализацию был под паролем, а в таргет-визуализацию нет. Также беспокоит, чтобы пользователь таргет-визуализации не смог попасть на экран входа в веб-визуализацию
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    Про 2) понял
    1) Немного неправильно задал вопрос. Мне нужны не разные стартовые экраны для таргет и веб-визуализаций, а просто при входе в веб-визуализацию запрашивался логин и пароль. Нашел похожий материал https://owen.ru/forum/showthread.php...E0%F0%EE%EB%FC на форуме. Там была ссылка на Ваш вебинар https://www.youtube.com/watch?v=ehTkxII0CqA
    У меня проект SP17 визуализация 4.2.0.0. Попробовал повторить на виртуальном контроллере - не запрашивает логин и пароль при входе в веб-визуализацию. До настоящего контроллера доберусь во вторник. Хотелось бы все таки узнать как сделать, чтобы при входе в веб-визуализацию запрашивался логин и пароль как в Вашем материале.
  1. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.03.2018, 13:48
  3. Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 04:47
  4. СПК переход на экран под паролем
    от Ярослав555 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 12:21
  5. защита экранов паролем
    от Jeka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 13:01
