Приветствую всех.
У меня есть вопрос, по поводу записи переменных в Modbus.
Устройство (физический контроллер) имеет настройки Modbus TCP:
1. IP - 192.168.51.201
2. Port - 502
Создана Modbus TCP.
Далее есть 2 регистра, приложил скриншот №1 обращение к переменным из MasterSCADA4d:
и из контроллера, параметры:
Читаю из устройства нормально, но записать в Modbus не получается, при изменения значения появляется замочек (фиксация значения переменной) - но в контроллере ничего не меняется.
Как правильно записывать значение, в Modbus через MasterSCADA - может я чего не доглядел?
Так же прикладываю проект.
Заранее спасибо за ответы.
Проект 2.zip
