Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Управление группой трехходовых кранов
  1. #21
    8,268
    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Чего там затачивать? Можно взять просто 2ТРМ1-У2 и "мигающее" реле времени: получится то же самое.
    Можно как угодно сделать, в смысле, дороже и менее удобно!
  2. #22
    Хотел ещё утром посоветовать для теплосетей (т.к. показалось, что речь идёт именно о управлении теплосетью - насосная пара и смесительный трёхходовой регулирующий клапан) - ТРМ1032М.
    Цитата Сообщение от Евгений Зубков Посмотреть сообщение
    В качестве готового решения можно рассмотреть ТРМ1032М. Их можно объединять в одну сеть по RS-485 и автоматизировать таким образом от 1 до 10 смесительных контуров. Уличный датчик потребуется 1 на всю связку.
    Не знал, что их можно объединять в сеть - видимо, новшество.
    Работал с ТРМ1032 (без М) - нормальные впечатления.
    По сравнению с ПР - это готовое конфигурируемое изделие, легко заменяемое при неисправности. Настройки можно сохранить и восстановить из OwenConfigurator.
  3. #23
    Если только клапанами по подаче и улице, без насосов и прочей обратки - ТРМ148.
  4. #24
    8,268
    Я принципиальной разницы не нахожу, в смысле с чем связывать прибор с конфигуратором или ОЛ. Чисто психологическая защита от криворукости, в смысле, можно и в конфигураторе "начудить" что система не будет адекватно работать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.10.2023 в 05:58.
  5. #25
    В перспективе при поломке прибора - ТРМ1032М будет заменён и сконфигурирован из общих представлений любым техническим специалистом, которому достаточно не разучиться читать.
    ПР менее ремонтопригоден в перспективе:
    - в перспективе драйвер микросхемы USB для программирования ПР может не поддерживаться в операционке через 5-10 лет. А с таким уже сталкивался для панелей Delta.
    - обслуживающий персонал может не иметь опыта работы с ПР, программируемыми устройствами.
    - утеряны исходники и связь с программистом
    Поэтому придерживаюсь позиции, что следует отдать предпочтение конфигурируему устройству.
  6. #26
    8,268
    Насчёт ремонтопригодности ПР как минимум на порядок(в 10 раз) лучше и дешевле, в плане достаточно в ЗИПе иметь один прибор(вместо зоопарка разных приборов)! В остальном, насколько понимаю, Вы не можете чётко определится, залить конфигурацию из конфигуратора или проект из ОЛ сможет даже школьник, и заменить сам прибор(там всё на разъёмах)! Короче, если у Вас в приоритете ремонтопригодность и минимизация простоя с минимальными вложениями(затратами) мне кажет ПР во много раз более предпочтительно! Про работников дебилов которые не могут шнурок воткнуть и кнопку нажать я вообще промолчу, это из области психиатрии!
    И, если у Вас так часто установка ломается, значит Вы что-то накосячили, первое ПР наверно лет 15(как минимум) тому назад поставил и оно до сих пор работает! На одном объекте бывало дискретные входа сгорали из-за молнии, но это местные особенности, в смысле на других объектах такого не наблюдалось. Для таких случаев можно в ЗИПе иметь ПР с залитым проектом для данного объекта и(или) модуль расширения по внутренней шине, он дешевле ПР и проще заменить, работникам дебилам останется только заменить прибор, в смысле, надеюсь на это у них ума хватит?!
    Драйвера для своих устройств делает производитель своими силами или заказывает в сторонних организациях. Зачем производитель будет выпускать прибор без драйвера, это будет бесполезное изделие, короче, бред сивой кобылы, мягко выражаясь! Вот лично Вы купили бы подобный прибор, например принтер, но подключится к нему нельзя и что-то напечатать? Зачем он тогда нужен?
    Кстати, Вы же хотели готовую конфигурацию из конфигуратора заливать, почему в этом случае связь без проблем всегда будет, а вот с ПР скоро не будет, мне вот кажется всё будет с точностью до наоборот, в смысле ПР гораздо больше продают и к ним особенное внимание, а этот ваш конфигурируемый прибор раньше исчезнет. А так каждый делает как считает лучше, вот Вы посмотрите на форуме сколько разных хотелок и пожеланий озвучивается по поводу любого прибора, в смысле с ПР не надо ни кого просить, в смысле, сам сделал как считаешь лучше!
    Прогресс остановить не возможно, даже Вам, это я так думаю!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.10.2023 в 16:22.
  7. #27
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    325
    И изменить конфигурацию тоже сможет любой человек: программист не потребуется.
    Последний раз редактировалось Stentor; 21.10.2023 в 09:39.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  8. #28
    10,692
    При единичности установки держать в ЗИПе ПР экономически не целесообразно. Просто выкинуть 15+ тысяч рублей, которые будут валяться на полке.
    Это я про частника говорю, у которого в доме всего один щиток с ПР.
    А не покупать ЗИП тоже интересно, "завтра" ни одну ПР не купишь, будет ехать долго, у дилеров на подмену, до ожидания, запросто не окажется в наличии.
    Последний раз редактировалось melky; 21.10.2023 в 10:33.
  9. #29
    В перспективе при поломке прибора - ТРМ1032М будет ..........
    - в перспективе
    вообще то тот ТРМ и есть ПР...
    про программу, кое где соглашусь.. но ведь вы будете писать прошивку? стало быть вы ей владеете? не?
    про драйвера и 5-10 лет.. даже коментироть этот бред нет желания
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.09.2021, 16:08
  2. Управление группой насосов
    от das в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.07.2016, 17:26
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 13:00
  4. Автоматизация кранов
    от Moiseev_Alexandr в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 00:05
  5. Обслуживание трехходовых клапанов
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 08:17
