Попытался подружить OwenCloud и NodeRed используя библиотеку node-red-contrib-opcua.
Подскажите, может уже кто сталкивался с таким? Может есть гайд на эту темку?
Использовал SecurityPolicy: Basic256Sha256 & SecurityMode: sign&encrypt (все по документации)
При попытке подключения получаю:
[warn] [OpcUa-Client] OpcUaClientNode: Case A: Endpoint does not contain, 1==None 2==Sign 3==Sign&Encrypt, using securityMode: [3]
[warn] [OpcUa-Client] OpcUaClientNode: using securityPolicy: ["Basic256Sha256"]
[warn] [OpcUa-Client] OpcUaClientNode: Case B: UserName & password does not match to server (needed by Sign or SignAndEncrypt), check (here was pass & login)
[warn] [OpcUa-Client] OpcUaClientNode: Case C: With Sign you cannot use SecurityPolicy None!!
[warn] [OpcUa-Client] OpcUaClientNode: Invalid endpoint parameters:
Цель: подключить клиента по OPCUA в режиме чтения/записи
Буду рад любой помощи, спасибо!
