Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Не работает инрефейс ПЛК 304
    По умолчанию Не работает инрефейс ПЛК 304
    Здравствуйте ! вопрос такого характера старый ПЛК 304 (2011г.в) на нем работали два интерфейса:
    Первый 485 (Р1) ПЛК 304 Modbus Slave, реализованный через библиотеки (COM_SERVICE,MB_SLAVE) интерфейс подключен к ПЛК110-M02(Master).
    Второй 232 (Р2) Modbus Master к нему через АС3-М подключены модули ввода/вывода стороннего производителя интерфейс Modbus Master реализован средой CS 3.5.
    Все работало
    Ч.з время перестал работать порт 485 (Р1). при включении питания на ПЛК 304 светодиод индикации порта Р1 на время загорается ( желтым) потом тухнем и обмен не поднимается. Подключал к интерфейсу ПЛК 304 (Slave) вместо ПЛК 110 OPC сервер от master scada обмена нет. какие возможны варианты, меняя мастера сети modbus , обмен не появлялся исходя из этого думаю проблема в самом ПЛК 304 . вопрос какие варианты диагностики/проверки /возобновления обмена есть ? в какую сторону смотреть?
    Исходники программы есть для 304 и 110? А то вы вместо мастера 110 подключили скаду, а какие регистры читаете?
    Самое интересное что сначала все работало, обмен был , но недолго
    Скрин программы реализации плк 304 в качестве
    Slave
    данные в awSlaveBuffe читаю вернее читал в Master начиная с 0 регистра. для проверки 110 по этому же интерфейсу к 110 подключал OPC (Slave) все норм 110 работает проблема в 304 что делать пока ума не приложу.
  1. ПЛК150-220.А-М (master) СП307Б (slave): работает write, но не работает read
    от программист_с_паяльником в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 09:38
  2. Не работает ПР-110
    от Алекс-др в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 11:50
  3. ПЛК 323 не работает VPN
    от ntro123 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 11.04.2017, 18:26
  4. Не работает ПЛК 100
    от platon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.03.2015, 20:34
  5. ПЛК 160. Не работает...
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 11:44
