Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Проблема подключения МЭ210-701 к Cloud
    По умолчанию Проблема подключения МЭ210-701 к Cloud
    Возникла проблема установки пароля на МЭ210. В сообщении нет не каких рекомендаций кроме обратится в поддержку.
    Устройство находится в локальной сети ПЛК210 и через него имеет выход в сеть.
    Так же не работает перезагрузка через конфигуратор.
Название:	WhatsApp Image 2023-10-03 at 10.20.14.jpeg
ID:	70694   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2023-10-03 at 09.34.54.jpeg
    Здравствуйте, у Вас пишет "пароль не создан" , это не относиться к облаку. Необходимо попробовать установить связь с модулем и конфигуратором. Если связь не устанавливается, попробуйте переустановить конфигуратор. (скачайте последнюю версию самого конфигуратора). В последующем произведите повторную настройку модуля.
    Добрый день,
    Что вы имеете в виду "под попробовать установить связь с модулем и конфигуратором"? С чем связь модулем и конфигуратором
    В конфигураторе связь установлена, параметры читаются и записываются, но при попытке установить пароль высвечивается данное сообщение.
    Повторно переустановил конфигуратор и сбросил модуль до заводских, не помогло.
    Добрый день. В таком случае попробуйте перепрошить сам модуль. Ссылка на ПО: https://owen.ru/product/me210_701/do...n_and_software
    Проследите за годом выпуска модуля. Можно определить по зав.номеру прибора, начиная с шестой цифры.
    зав. №: 87744210332075337
    Это какой год выпуска?
    Если с 6-й - то значит 21
    Спасибо, пере прошивка помогла!
    Остается вопрос как подключить МЭ210_701 к Owencloud.
    Сейчас модуль подключен к ПЛК210 по локальной сети (LAN), в свою очередь ПЛК подключен к интернету (WAN).
    В owencloud пребывал создать "Авто определяемый прибор ОВЕН" и "Mx210 через modbus", Не подключается.
    Подскажите как настроить ПЛК либо модуль что бы подключит к OwenCloud
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:04
  2. Проблема при подключения
    от Билл в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 05:54
  3. Проблема подключения ТРМ1
    от Pancher в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 09:51
  4. ТРМ151 проблема подключения к ПК
    от maxlabt в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 00:41
  5. проблема подключения плк100 к пк по Usb
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 12:04
