Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ТРМ12-У2.РР.RS работа по Modbus
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    390
    По умолчанию ТРМ12-У2.РР.RS работа по Modbus
    Есть ТРМ12, который подключен к СПК. Работаю с 4-я регистрами.
    Один регистр "Статус" всегда выдает "0", не зависимо от состояния ТРМ-а.
    Регистр "статус" - 16#1008 из документации.
    Что может быть не так?
    27.01.2015
    13,925
    Покажите это скриншотом вкладки Соотнесение входов-выходов из CODESYS, пожалуйста.
    23.05.2011
    Новосибирск
    390
    Вот.
    Здесь отключен датчик
    Последний раз редактировалось СергейНовосиб; 20.09.2023 в 11:14.
    23.05.2011
    Новосибирск
    390
    Все! Разобрался в чем дело. В программе не правильно присвоение переменных сделал. поменял местами и заработало.
    Не внимательность стоило часа разбирательств :-((.
    Последний раз редактировалось СергейНовосиб; 20.09.2023 в 11:27.
    23.05.2011
    Новосибирск
    390
    Встречал на просторах форума информацию, что в ТРМ-ки на RS нельзя постоянно отправлять уставки. Типа EPROM изнашивается.
    Как обстоят дела у ТРМ12-У2? С СПК отправляю задание на поддержание температуры после смесителя и команду: работать, стоп.
    9,726
    Зачем в ПИД-регуляторе непрерывно менять уставку, если не секрет конечно? В смысле, мне кажется это типа микроскопом гвозди забивать!
    Если ПИД-регулятор программный в ПЛК (ПР), то можно организовать безударный переход Ручн -> Авто при помощи изменения уставки с небольшим приращением от текущего измеренного значения до требуемой уставки. Также, при изменении требуемой уставки - тоже плавное изменение позволяет избежать перерегулирования.
    Но насколько такой режим подходит для связки СПК-ТРМ12 - не знаю.
    Могу предположить, что вопрос всё же стоит интерпретировать как: СПК настроено на периодический опрос и запись в ТРМ12 нескольких параметров (в том числе и уставки), как долго проживёт ТРМ12 в таком режиме и как его продлить?
  1. СПК107. Работа с modbus через библиотеку Modbus.
    от Prime в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.07.2023, 20:54
  2. Ручное управление ТРМ12 через ModBus
    от scanio в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.05.2023, 13:38
  3. ПЛК-110-220.60 M02 - некорректная работа modbus
    от chizhik1980 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 16.02.2023, 09:30
  4. Работа с эмулятором Modbus
    от petr2off в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 12.09.2021, 10:33
  5. Работа с ModBus TCP
    от mtop в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 08:09
