Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Контролер САУ-УН работает наоборот
    10,263
    Алгоритм немного корявый. Резервуар, который надо заполнять, не должен осушаться в принципе, если этого не требуется специально.
    То есть, если есть вода в скважине или резервуаре ИЗ которого происходит наполнение, а в наполняемом верхний уровень не достигнут - качаем.
    з.ы. Если ждать всегда нижний уровень заполняемого, то может оказаться ситуация, когда не хватит воды его заполнить с нижнего уровня до верхнего.
    7,927
    Первое включение насоса обычно происходит раз за весь срок эксплуатации, в смысле, откуда там вода возьмётся в резервуаре, если насос ещё ни разу не включали, так что с алгоритмом всё логично, мне так кажется!
  3. #13
    10,263
    Ну я говорил не про первое, а вообще про работу. Если дебет скважины мал, то не надо ждать, когда емкость полностью будет израсходована. Что-то забрали с емкости, верхний уровень упал, все, включай насос докачивай.
  4. #14
    7,927
    Так это же Вы сами выбираете где(на каком уровне) установить датчик нижнего рабочего уровня, Вы явно путаете эти понятия, в смысле можно поставить этот датчик повыше!
    Это как раз и делается чтобы уменьшить количество включений-выключений(запусков) насоса при этом поддерживать достаточный запас воды, Вы хотите уничтожить то, ради чего это и делается!
    Для желаемой Вами логики никакой логики в устройстве не надо, напрямую включаете пускатель насоса, в смысле, при затоплении первого датчика(в скважине), при достижении верхнего уровня в ёмкости насос выключается, всё! Да уж удивили так удивили Вы меня своей логикой, к счастию, кроме Вас так никто не делает, в смысле, большинство придерживаются другого мнения!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.09.2023 в 00:39.
  5. #15
    10,263
    Сергей0308 ну как бы датчик нижнего уровня он может быть и для других целей, типа хватит тратить воду ... если такой задачи нет, то да, можно и задрать нижний датчик выше. Ну или на 3 уровня поставить если поплавки.
    з.ы. предпочту датчик токовый, где сам себе определяешь уровни и в том количестве, которое нужно для алгоритма.
  6. #16
    Спасибо, Сергей, проверю ваш совет
  7. #17
    Логику работы контроллера не трогал. Контроллер подключен согласно схеме подключения последовательно.
    Проблема в том,что реле 2, отвечающее за включение насоса в скважине, замкнуто при отсутствии в ней воды и разомкнуто при наличии воды.
    Насколько я понимаю, это нормально замкнутое реле , а должно быть нормально разомкнутое реле.
  8. #18
    7,927
    Посмотрите настройки и измените логику работы этого реле на противоположную(я же даже написал как это сделать), в чём проблема?
  9. #19
    Проблема в том,что не я это устанавливал, тк нахожусь сейчас на работе вдали от дома. А электрик, который установил, видимо не горит желанием проверить то,о чем я его просил. Потому вначале сказал,что проверил, а пофакту сейчас выяснилось что нет.
  1. ПЛК150-220.А-М (master) СП307Б (slave): работает write, но не работает read
    от программист_с_паяльником в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 09:38
  2. Не работает ПР-110
    от Алекс-др в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 11:50
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.02.2016, 20:20
  4. контролер для солнечного коллектора
    от Бронислав в разделе Наши проекты
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 11:13
  5. не работает трм-251.
    от КамасутриК в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 11:29
