Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Подбор симистора или ...
    Arrow Подбор симистора или ...
    здравствуйте! помогите , пожалуйста, разобраться и какое оборудование ОВЕН могло бы мне подойти ?
    Есть терморегулятор (не ОВЕН), и к нему в инструкции советуют подключать тиристоры/ симисторы. вот по такой схеме (с симистором ):
    мне сказали, что схема эта не очень надежная и при такой схеме был случай, что перегорел терморегулятор.
    нужно что-то вроде такого модульного усилителя мощности - силового модуля
    R1-100 Ом . R2 - 680 Ом.
    Можно ли схему 2 использовать вместо схемы 1 ?
    и есть ли подходящее оборудование ОВЕН вместо схемы 2 ?
    максим. ток на нагревателях печи ок. 15-20 А.
    Схема 2, что такое R3?
    По схеме 1. Схема рабочая, широко используется с ОВЕН, R-подбирается исходя из соображения 30 В делить на ток открытия силового симистора (в случае ОВЕНа). В схеме 1 не стоит забывать о защитной RC-цепочке, как в схеме 2.
    схема 2 - R3 - варистор (FNR10K391).
    схема 2 тем "лучше", что там уже есть RC.
    а если вручную придется схему делать, то какие должны быть R и C для схемы 1 ?
    Спасибо за внимание !
    Тогда вторая схема лучше. Только варистор и RC-цепочка защищают сам силовой симистор. Номиналы R1=50 Ом, С1=0,1 мкФ.
