Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Контекстное меню
    По умолчанию Контекстное меню
    Здравствуйте. Есть ли возможность отключить контекстное меню у аналогового значения, такие как: показать тренд, показать таблицу, показать журнал. У меня значение типизированное с вызовом окна управления и этот функционал работает не корректно.
    В свойствах этого элемента на экране посмотрите такое
    "Разрешить открытие тренда/журнала"
    не помогает, контекстное меню все равно выводится.
    В свойствах трендов и журналов этого типизированного объекта также стоят галочки "Не выводить в контекстное меню кнопки". проблема не решается
    Проверили - у нас все корректно.
    Приложите ваш проект (Проект - Экспортировать), путь к проблемной переменной/мнемосхеме и несколько скриншотов демонстрирующих проблему.
    Возможно нужно убрать это свойство у тех элементов, которые "внутри" объекта (если я правильно понял)
    Вы были правы, спасибо! все получилось
    Да, именно так и было
  1. Заявка просьба. Контекстное меню.
    от Asu$Nick в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 13.02.2023, 21:20
  2. Меню для ПР200
    от PavelGO в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.10.2021, 10:55
  3. Меню на ПЛК 73
    от _Sanya_ в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 15:38
  4. Выпадающее меню
    от Artem в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 16:00
  5. меню конфигурация
    от OlegN в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 12:17
