Показано с 1 по 10 из 73
Тема: Регулирование температуры со многими температурными датчиками
    По умолчанию Регулирование температуры со многими температурными датчиками
    Добрый день. Стоит такая задача: Имеется 40 ёмкостей, охлаждение в которых происходит циркуляцией полипропиленгликолем. Т.е. стоит холодильное оборудование, насос и система труб по которым это всё "гоняется". На данный момент, поддержание температуры каждого из них, осуществляется в ручном режиме на основе показаний обычного термометра посредством сильнее/слабее открытием вентиля вручную (вентиль стоит перед каждым баком). Стоит задача всё это автоматизировать. Т.е. при изменении температуры на заданную дельту автоматически увеличивать/уменьшать поток в каждый бак. На данный момент необходимо достаточно "грубо" прикинуть, как можно это реализовать, что при этом использовать.
    P.S. Только начинаю осваивать данную область (КиПиА) . Так что, прошу тапками не кидать . Записался на курсы в ОВЕН ПЛК2хх базовый курс (программирование в среде CODESYS 3.5)
    Последний раз редактировалось Клаус; 26.08.2023 в 17:01.
    Грубо - для каждой ёмкости нужен ПИ(Д) регулятор температуры, управляющий регулирующим клапаном
    Нет, это я понимаю, что придётся "обвязывать" каждый бак. Я именно про то, что можно из оборудования выбрать? К примеру ТРМ1, судя по описанию, можно же использовать в паре с ДТСхх4, ну и клапаном.
    можно конечно и ТРМ. только причем тут "программирование в среде CODESYS 3.5" определите для себя хотя бы во что собираетесь вляпаться. нужна ли вам удаленная диспетчеризация и прочие плюшки построения на ПЛК или просто посадить все 40 емкостей на ТРМки. собственно и цена мероприятия будет разная. хотя учесть стоимость 40шт. ТРМ ...
    Курсы буду проходить, т.к. будут другие задачи стоять, а эта одна из немногих...
    12,480
    Так если вы записались на курс по CodeSys ну так и используйте ПЛК и точно так же регулируйте как и вручную, только при помощи ПЛК...
    зачем там ПИД то? емкости большие, скорее всего утепленные. В ручную же удается регулировать без всяких ПИДов
    Да, ну курсы начнутся в сентябре, а мне нужно уже прикинуть, так сказать "на коленке", +_ какое оборудование необходимо, хотя бы понимание. Если с датчиками температуры, и клапанами +_ всё понятно, то что выбрать в качестве управления и в каком количестве.
    Вручную не значит без всяких ПИДов. ПИД в голове, вместе с интегралами и дифференциалами, ТС же пишет, что
    "поддержание температуры каждого из них, осуществляется в ручном режиме на основе показаний обычного термометра посредством сильнее/слабее открытием вентиля вручную ",
    Чем не ПИД?
    40 емкостей = 8 каналов * на 5 ТРМ138
    схема управления задвижками типа "больше/мешьше" на 40 емкостей собирается на выходах самих ТРМ138 + 1 МУ110-8.Р
    управление и наблюдение с СП3хх-Б/Р (ПИД регулирование можно организовать на уровне макросов, включая регулировку скорости охлаждения "градус/секунду")
    наличие у СП3хх 2-го RS485 и Ethernet портов, в будущем даст возможность подключить к SCADA или регистратору
    С ПЛК не связывайтесь - из пушки по воробьям!!!
    Последний раз редактировалось EFrol; 27.08.2023 в 09:46.
    Понял, спасибо большое. Т.е. в принципе своими силами с этим можно разобраться, как я понимаю?
    А курсы по ПЛК в любом случае будут, т.к. в обозримом будущем будут проекты по автоматизации производства (не этого, хотя, может и это предприятие со временем автоматизируется).
  1. контроль над датчиками температуры
    от nik maz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.05.2022, 19:18
  2. Регулирование температуры (нагрев) без ТРМ
    от Papagun78 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 17:00
  3. Регулирование температуры.
    от Белов Евгений Владимирович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 11:03
  4. регулирование температуры
    от ser в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 15:15
