Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Тепловой насос
    Карат
    Гость
    Question Тепловой насос
    Здравствуйте, дамы и господа!
    Не будете ли Вы столь любезны проконсультировать Вашего покорного слугу?
    Необходимо с теплового насоса снимать огромное количество параметров: больше 10 точек для снятия температур, несколько для снятия давления, а также расход воды и газа. Ничем управлять не требуется.
    1. Возможно ли аппаратными средсвами ОВЕН все это сделать? И если нет или частично, то
    1.1 Возможна ли работа с аппаратурой прочих производителей?
    2. Возможно ли заполучить протокол обмена по RS232, например, для АС3-М (чтобы написать свое ПО)?
    Заранее спасибо
    Если нужна индикация на месте, то "сборщик" ТРМ138 (видимо 2 шт.) http://www.owen.ru
    Индикации не надо, то МВА8 (опять же 2 шт.) http://www.owen.ru
    Адаптер для ПК АС3-М или АС-4 (если com-порта нет).
    Датчики:
    ОВЕН поможет только датчиками температуры: http://www.owen.ru
    Для измерения давления и расхода надо выбрать датчики с унифицированными сигналами (0...20 мА, 4...20 мА, 0...5 мА).
    Протокол открыт (http://www.owen.ru), также есть библиотека win.dll (http://www.owen.ru)
    Последний раз редактировалось Andrey V; 19.12.2016 в 13:31.
    Карат
    Гость
    Question
    Спасибо за оказанное внимание, просьба уделить немного еще.
    1. Для чего необходимо использовать АС4, если существуют преобразователи USB/RS232 и можно работать через USB как через виртуальный Com-порт?
    2.Где бы вы рекомендовали искать унифицированные датчики давления и расхода? И что вы вкладываете в понятие унифицированные? Правильно ли я понял, что эти датчики дают аналоговый сигнал, а устройство типа ТРМ или МВА позволяют преобразовать этот сигнал в пакет RS485, который через АС3М можно доставить до ПЭВМ?
    3.Если я правильно понял протокол обмена, возможно при больших временных затратах написать свой софт, работающий с каждым из датчиков по схеме ПЭВМ<->АСМ3М<->N_ТРМ|MBA<->N*M_ТСМ|XXX...Тогда что дает библиотека win.dll? Предоставляет более высокоуровневый доступ к датчикам?
    Спасибо еще раз
    1. AC4 - это и есть преобр USB/RS485
    2. Не хочется рекламировать продукцию какого нибудь определенного производителя, просто поищите в яндексе - например "датчики температуры давления с унифицированным выходом". Вы правильно поняли.
    3. Библиотека позволяют считывать значения одним вызовом функции в Вашем любимом языке программирования, который поддерживает вызовы dll.
