Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Проблема связи ПР200-24.4.1.0 и ПРМ-24.2 (Слот 1)
    По умолчанию Проблема связи ПР200-24.4.1.0 и ПРМ-24.2 (Слот 1)
    Добрый день, почтенные коллеги!
    Прошу помощи в решении весьма странной проблемы.
    Есть две схемы управления:
    Тип 1 - ПР200-24.4.1.0 + ПРМ-24.2
    Тип 2 - ПР200-24.4.1.0 + ПРМ-24.1 +ПРМ-24.2 (так определено в слотах в ОЛ и физически установлено)
    Получена партия ПРМ-24.2 (вер. ПО модуля - 1.00) в количестве 12 шт.
    Ситуация №1 - В схеме Тип 2 любой модуль ПРМ-24.2 (Слот 2) связывается с ПР200 - "мявкнуть" не успеваем.
    Ситуация №2 - В схеме Тип 1 любой модуль ПРМ-24.2 (Слот 1, другого же просто нет) не связывается с ПР200 от понятия "ВООБЩЕ"! Ритуальные танцы с бубном выполнили - даже умудрились перепрошить версию ПО модуля до 1.01 (встроено в ОЛ) - сделали в связке схемы Тип 2. Эффект - нулевой.
    Ситуация №3 (это вообще из области психиатрии. а не автоматизации) - в этой партии ПРМ-2 случайно оказался один модуль производства 2021 года (все остальные - 2023 год, прямо "из печки"). От безысходности поставили его в схему Тип 1 - связь установлена мгновенно, так что вопрос по корректности алгоритма снят.
    Моя просьба: Если кто-то тоже столкнулся с такой проблемой, помогите советом - с чем это связано и как это решить.
    Примечания:
    - Версия ОЛ - 2.3.331.0
    - Версия ПО ПР200 - 2.47 (пришлось перешить по просьбе ОЛ при загрузке)
    - Внешние проявления на ПРМ-24.2 после загрузки алгоритма - светится зеленый светодиод "Сеть" и моргает красный светодиод "Авария"
    - В ОЛ при связи с прибором (схема Тип 1) - в информации о приборе данный модуль не определяется
    8,268
    Примечания:
    Вы настройки при смене конфигурации меняете на соответствующие данной конфигурации или надеетесь на чудо?
    И, это несерьёзно, хотя бы тестовые программы надо выкладывать, здесь нет ясновидящих!
    А при чём тут "Слоты" ? Ведь ПРМ-ы "привязываются" на "вкладке" "модули расширения"
    В "Слотах" привязывается то ,что работает по RS-485.
    А ПРМ-ы к ПР 200 подключаются аккуратным ,гибким ленточным проводом.
    Может,что-то поменялось,но у меня сделано так. "Слоты",конечно и для ПРМ есть ,но ПРМ должны быть чётко привязаны в порядке "последовательности". Специально проверил новую программу . ОЛ и ПР 200-24 ,правда с ПРМ-24-1
    Всё работает.
    Как вариант,конечно..Проверьте провода мультиметром.Возможно ,что в проводах есть повреждение.
    И проверьте то,что правильно ли вставлен этот "ленточный провод". Возможно ,что его надо просто "перевернуть".
    Стыдно признаться,но в первый раз я его тоже не правильно вставил.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 15.08.2023 в 20:26.
    Если это может помочь, то вот алгоритмы для каждой схемы:
    Схема Тип 1 - Алгоритм ВТЗ-2
    Схема Тип 2 - Алгоритм ВТЗ-3
    Убедительно прошу не упрекать - схемы шкафов, подбор оборудования и его приобретение выполнено не нами.
    Сергей!
    Мне очень стыдно, но хочу уточнить - какие настройки при смене какой конфигурации?
    Алгоритмы для обоих схем прикрепил в предыдущем посте
    8,268
    Если и физически подключены в такой последовательности, в смысле, к ПР200 - ПРМ-1, затем к ПРМ-1 - ПРМ-2, тогда непонятно в чём дело! Можно попробовать поменять их местами, в смысле, изменить порядок подключения на противоположный, я бы изначально так сделал, но Вам видней, может так монтаж легче!
    Спасибо, Сергей!
    Но, именно схема Тип 2 - ПР200+ПРМ-1+ПРМ-2 работает без проблем. То есть, когда ПРМ-2 в Слоте 2 после ПРМ-1, он привязывается отлично (любой из партии поставки). А когда ПРМ-2 сразу к ПР200 (схема Тип 2 - только один модуль расширения). связи между приборами нет. Также проверены все приборы из этой партии. Исключение - один ПРМ-2 выпуска 2021 года в этой партии привязался сразу к ПР200.
    И вот ситуация №4 (совсем клиника)!
    Пока мы мечемся с проблемой, Заказчик приносит ТРМ-1032М (в конфигурации с одним только модулем ПРМ-2), к которому ошибочно был дозаказан также модуль ПРМ-2. Ну, не разобрался проектировщик в комплекте поставки ТРМа. Мы решили поэкспериментировать. Так вот, в коробке с ТРМом лежал модуль 2021 года выпуска и он связался с ПР200 отлично. А вот ошибочно дополнительно заказанный модуль ПРМ-2 (2023 год) тоже связываться не хочет.
    Вот так
    8,268
    Спасибо, Сергей!
    Вот так
    Если по другому у вас не работает(с одним модулем ПРМ-2), другого выбора нет, как докупить ПРМ-1, я так вижу выход из ситуации, если Вас время поджимает и место есть в шкафу для дополнительного ПРМ-1, тогда и конфигурация с модулями расширения будет(получится) универсальная.
    Да, Сергей!
    Именно такое решение мы и приняли - время действительно поджимает
    А с ОВЕНОМ будем разбираться по рекламации (большая партия у нас), местный сервисный от дилера нам помогает в этом вопросе
    Я предполагаю, что многие из наших коллег могут столкнуться с этой проблемой
    Спасибо!
  1. Обновил прошивку ПР200 и отвалился 485 слот 2
    от sekerin в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 09:42
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. ПЛК 100 Р-L проблема связи
    от Кольцов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 22:34
  4. проблема связи с ас2-м
    от amurblag в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 07:54
  5. Проблема связи с ПЛК-150
    от Борисов Дмитрий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 19:26
