Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Не выставляется бит входного блока переменной
    По умолчанию Не выставляется бит входного блока переменной
    Всем здравствуйте. У меня по программе должен выставляться 2-й выход через входной блок переменной(ПуЗ) булевского типа. В симуляторе видно, что 1 в выходном блоке переменной(ПуЗ) выставлена, но почему то во входной блок той же переменной 1 не доходит. 2.jpg Подскажите в чем причина данной аномалии?
    09.12.2013
    2,073
    Лучше программку саму выложите
    Хотя, очень похоже, что просто нет линии связи между ПУ3 и выходом
    Последний раз редактировалось Dimensy; 04.08.2023 в 13:48.
    9,663
    Наверно опять связи нет, совсем недавно один чудак переменные ставил рядом с входами ФБ(макроса), а связь ленился(не хотел) протянуть! Или эти переменные разные!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.08.2023 в 13:55.
    Дальше ещё интересней.Как видно из скрина бит на ПуЗ выставлен, но теряется..........Для наглядности сигнал на выход с и запараллелил.3.jpgk_r.owle
    Извините. Да, Вы правы.
    Одним чудом стало меньше
    13,329
    ПуЗ или Пу'ТРИ' ? Обычно теряется только в чудесах.
    Определиться в наличии связи можно по отображению выходного бита самой переменной. Бит выставлен как после переменной так и на выход(Q6). А когда звязи нет отображается бит только самого выхода(Q7).4.jpg
  1. Флаг окончания анр не выставляется
    от 01ZZZ в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.06.2018, 14:00
  2. Масштабирование входного сигнала
    от rwg в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 14:52
  3. ТРМ с аппроксимацией входного сигнала
    от LеShiy в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 17:34
  4. Проблемы с формой входного импульса
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 14:47
