Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Счётчик посетителей на ПР 200-24
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    По умолчанию Счётчик посетителей на ПР 200-24
    https://disk.yandex.ru/d/YUtsjcX1YHM_wQ
    Доброго времени суток.Не судите строго "новичка",но как реализовать на ПР 200-24 такой алгоритм работы.
    Всё кажется просто,если бы "лучи" после прохода,одного из них не восстанавливались бы,но...
    Возможно кто-то уже этим занимался и имеет макрос .Если поделитесь макросом-то буду весьма признателен.
    Таких тем было много, главное есть импульс с одного датчика и со второго, по второму R_TRIG, считаете в + (когда пересечены оба луча) ,
    по первому R_TRIG в минус (когда пересечены оба луча), хоть обычным счётчиком.
    Если были пересечены не 2 луча, значит человек передумал и не вошёл ( не вышел), не считаем.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.07.2023 в 15:56.
    4,170
    Например,
    ЗЫ.
    Для алгоритма пересечения лучей, как на Вашей картинке, нужно вместо F_TRIG использовать R_TRIG
    Последний раз редактировалось petera; 17.07.2023 в 15:33.
    17.07.2023
    363
    Большое спасибо за советы и макрос. Иду пробовать...
    Это то ,что нужно. Правда макросы больше подходят для "Определения числа посетителей на объекте " Но чуточку "допилил" и стало то,что нужно. Но главное это то,что понял ,где сам "прокололся" при составлении такого макроса.
    Ещё раз всем спасибо.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 18.07.2023 в 16:26.
  1. СИ8 счётчик
    от Potamon в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 11:43
  2. счётчик СИ-8
    от SlipEFR в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 08:27
  3. счётчик (овен 150)
    от ИжГТУ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 07:47
  4. счётчик, плк 150
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 14:55
  5. Счётчик CTU
    от Akop в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 14:59
