Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 143
Тема: Вопросы по АС4
  1. #91
    08.05.2011
    Россия
    109
    Такая же проблема постоянно вылетает com-порты и причем на двух компьютерах, одна и та же история. На одном компьютере используется два ac-4, на другом три ac-4. Один из компьютеров вообще виснет "намертво". Драйвера перепробовала все, в диспетчере устройств галочку убрала, кабель заменили. В чем еще может быть проблема?
  2. #92
    Ставьте плату расширения PCI-> COM и переходите на АС3М. На USB стабильности не добиться а лучше перейти на Enternet преобразователь.
  3. #93
    08.05.2011
    Россия
    109
    ну хотелось бы и тут понять причину. Ведь на других объектах ас-4 себя ведут отлично и нареканий по их работе нет
  4. #94
    Просто USB... Скажем так, весьма не стабильный порт.
    Поэтому - не надо его использовать для критических приложений. Тут как что ляжет. Хотя у меня есть ряд мест, где эти АСки работают стабильно годами.
  5. #95
    Цитата Сообщение от Pasha_99 Посмотреть сообщение
    йэс!!!! после несложных манипуляций удалось запустить драйвера силаба и увидеть прибор под вин 7 64!
    Как и говорилось выше, достаточно поменять Идентификатор Поставщика и Идентификатор Продукта (vid pid).
    Как надо делать. Заходим на Силаб (https://www.silabs.com/), забираем там пакет драйверов. Послече чего его инсталлируем. Ничего, естественно, не работает. Потом заходим на диск С (локально, у вас), Ищем папочку Silabs, и все содержимое ее копируем в другое место. Потом скачиваем родной овеновский драйвер, удаляем неработающие силабовские драйвера через панельуправления. Открываем файл inf в силабовской папке (сохраненной в другом месте) и заменяем соответствующие строки на это
    ; For Win2K and later
    [SiLabs]
    %USB\VID_1555&PID_0004.DeviceDesc%=silabser.Dev, USB\VID_1555&PID_0004
    ; For x64
    [SiLabs.NTamd64]
    и
    USB\VID_1555&PID_0004.DeviceDesc="AC4KK USB to RS-485 Converter"
    две буковки К я добавил для контроля, что зацепился именно этот набор драйверов....
    После чего запускаем установщик, отвечаем "Все равно установить", так как Виндоус определит вмешательство в файлы, хеш не совпадает-то...
    Все работает....
    Но про подписывание драйверов все равно почитайте - для общего развития полезно. Меня, например, порадовала статейка и общение с WDK.
    Доброго дня Вссем!
    ...все делал как описано выше...НЕ ПОМОГЛО((( у меня ВИНДОВС 8, может в этом дело??? пишет, что не может инсталировать файлы с расширением INF: The specified INF files could not be copied and inslled. Please check your installacion and try again.
    ...вобщем то он и при инсталяции дров с сайта ОВЕНа писал тоже самое...
    Манипуляций с изменением подписи не предпринимал ( смысл есть ли, если дело в .INF?)
    PS....а теперь лирика пошла...блИнннн!!! убил на АС4 весь свой выходной день. Спрашивается вопрос....ну неужели нельзя выложить подробное - пошаговое!!! описание
    действий??? это к техподдержке ОВЕН !!! неужели не проводились тесты на WINDOWS 8 ??? , если проводились, то стоило записать действия-манипуляции в текстовом формате , для потребителей, как инструкцию. Почему потребители, а не изготовители должны выкладывать решение проблемы? Я заплатил деньги за девайс который не работает и это
    никого кроме меня и таких как я не волнует...Это реально - НАША РАША! .......к примеру после приобретения этого нотника с виндой 8 возникли проблемы (аналогичные) с установкой драйверов для модема СкайЛинка. Безрезультатно пытался установить драйвера под эту ОС и с сайта СкайЛинк, и с сайта производителя модема.....пока не обратился к.....оператору на телефоне (кулЦентр),который выслал на почту подробное
    описание, составленное местной техподдержкой для чайников..и ура помогло в 4 клика мышью........
    Уважаемые ОВЕНовцы! имейте ввиду тех, которым не доставляет удовольствие копаться 10 часов с девайсом, который не имеет ключевого значения. Имейте совесть! Советский Союз закончился....
    ОВЕН!Дайте мне ДРАЙВЕР и подробное ОПИСАЛОВО под WINDOWS_8 , с помощью которых я в 3 - 4 клика мышью доберусь таки до МДВВ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!
    ...примечание: Все остальное ПО под _8 работает. сносить 8 и ставить ХР не собираюсь
  6. #96
    ....какая идиотская ситуация. где-то проскользнула инфа, что ХР на восьмерку положить
    можно с помощью Линукса? ...кто-нибудь чЁ знает, подскажите Плиззззз..
    И это все ради AC4........Правда смешно и ужасно?(((
  7. #97
    08.01.2011
    Брянск
    165
    дел дел дел
    Последний раз редактировалось Doomnik; 25.03.2014 в 10:12.
  8. #98
    Мы решаем проблему с драйверами АС4, временно можно пользоваться советами:
    англоязычная версия: http://winitpro.ru/index.php/2013/01...a-v-windows-8/
    русскоязычная: http://pazzoit.ru/archives/873
    Последний раз редактировалось Пугачев Андрей; 31.10.2013 в 08:50.
  9. #99
    22.10.2013
    Нижегородчина
    85
    Почему ПР-КП20 с тем же Силиконом ставится без проблем, а пытаюсь АС4 с драйверами с его диска - неподписанный и соответственно не работает. При попытке установки всяких других драйверов слетает ПРКП20. Работать не возможно!
  10. #100
    есть ТРМ200 - 180м КИПЭВ - АС4 - 1.5м USB кабель экранированный - OPM на ПК Win7 x64.
    периодически пропадает связь, OPM выдает сообщение "Прибор не найден".
    подскажите, если дело в USB кабеле то выдавалось бы сообщение "COM порт занят" или может выдаваться и "Прибор не найден"?
