Показано с 11 по 13 из 13
Тема: СП307-Б(мастер)+ПР103
    4Х 16392 бит 0
    А нет, ошибся, совсем связь потерялась. При возвращении к 0х либо 1х все как и раньше.
    Выкладывайте свои проекты. Или начинайте заново, добавляя регистры по одному.
    Тормоза от того, что есть не используемые ( не правильные) регистры в Панели и (или) не подключённые слейвы.
    Как только разберётесь с адресами регистров, подключите всё что прописано, всё заработает как надо.
    Начинать надо с добавления по одному регистров, битов и проверять правильность передачи.
  3. #13
    Большое спасибо. Вы оказались абсолютно во всем правы.
    Проблема оказалась в том, что я удалил сетевую переменную в ПР и в адресах появился разрыв. А переменная start стояла перед разрывом. После восстановлении адресации все заработало без тормозов, в том числе и кнопка с 4Х 16392 бит 0.
  1. пр103 и Мастер 485
    от kudres в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 26.06.2023, 09:40
  2. связка СП310-Б Мастер и ПР103 Slave
    от Da-da-da в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 17.04.2023, 11:14
  3. Панель СП 310 слэйв нет обмена ПР103 мастер,
    от GREGORY64 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.12.2022, 10:39
  4. Связь между СП307 и ПР103
    от r_asutp в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.09.2022, 23:58
  5. СП307(мастер) - ПЛК 154 - ПЧВ1 RS-485
    от sorryq в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.04.2021, 20:10
