Сообщение от
col7
Имеется на руках модуль 8А, который при любых устанавливаемых датчиках ругается на "Отсутствие связи с ацп", в виду того что ацп один, есть ли возможность воскресить это на столе или это уже труп?
Прошивка 2,10 и перекатать не получается
Предыстория, все 8А что у меня были использовались в смешанном режиме 4,,20 и ТХК по 3 датчика. В случае пробоя термопар(случайность или специфика установки) прибор ловил такую ошибку. После, на столе, он начинал работать нормально. Осталось не проходящая проблема только на одном.
Заранее благодарен за ответ.
