Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПР200 и Акрон-01 по Modbus.
    Unhappy ПР200 и Акрон-01 по Modbus.
    Всем доброго времени суток.
    Имеется задача считывать параметры акрон-01 на пр200.
    Прошивка расходомера свежая, функцию 03 поддерживает.
    Кто дело с таким конфигом, да и впринципе с акроновским Modbus имел, подскажите пожалуйста, буду очень признателен, месяц мучаюсь
    Ничего не понятно, но очень интересно
    4,178
    Ни каких акроновских Modbus не существует.
    Модбас он сам по себе. Или он есть в этом акрон-01 или там свой протокол.
    13,512
    9,896
    Так товарищ даже не может написать чего он хочет, в смысле, архив смотреть или текущий расход, для текущего расхода у прибора есть аналоговый выход, короче, ему месяца не хватило определится, пусть определяется, пока Солнце не потухло, надеюсь ему хватит этого времени?!
    И, насколько понимаю, у него 232 интерфейс?!
    http://xn--90anlhdbcfdd.xn--80adxhks...67096656009409
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.07.2023 в 15:46.
    13,512
    Текущие параметры там стандартными командами Modbus должны читаться
    Все таки разобрались, да, у акрона стандартный Modbus rtu, но выставляя по инструкции ничего не работало. Чуть позже оставлю рабочие параметры. Для себя бы я импульсным выходом читал(он бы и информативнее оказался) , благодаря вам, ребятам с форума, сделал себе макрос для этого) Но Modbus был по тз.
    Благодарю за ответы)
    Информация по настройкам в пр200:
    скорость 9600,
    8N2,
    интервал 10 мс,
    период опроса 1000мс, таймаут 100мс,
    старшим байтом вперед
    Возможно информация пригодится новичкам
    27.02.2022
    Новосибирская область
    121
    скорость 9600,
    8N2,
    интервал 10 мс,
    Пригодилось, спасибо! а кодом получения U не поделишься?)
  1. ПР200 + LS iG5A (от VTS) по Modbus
    от ctc в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.09.2022, 15:49
  2. ПР200 modbus RTU
    от Roshah в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 31.10.2021, 18:39
  3. ПР-200 + Акрон-01.
    от Palver в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 11:29
  4. ПР200 ModBus-RTU и ПК (Modbus Poll / NodeRed)
    от decole в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.03.2020, 13:58
  5. ПР200 Modbus
    от Solmik в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 21:40
