Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПР200 при перепрививке превратилось в кирпич
    13.09.2020
    Воронеж
    41
    По умолчанию ПР200 при перепрививке превратилось в кирпич
    Добрый день может кто сталкивался, при перепрошивки ПР200 отошел кабель и загрузка прошивки прервалась, теперь ПР200 не определяется возможно ли восстановить своими силами?
    Заранее благодарен за ответ.
    9,863
    Посмотрите краткое РЭ, чтобы долго не искать: https://owen.ru/product/pr200/docume...n_and_software
    И на форуме это уже не раз обсуждали.
    В смысле ставите джампер и принудительно заливаете проект, потом(после заливки проекта) ПР начинает нормально функционировать.
    ПР114 у меня несколько раз окирпичивалось, аналогичным способом восстанавливал её работоспособность, с ПР200, к счастию, такого ни разу не случалось!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.07.2023 в 18:24.
    13.09.2020
    Воронеж
    41
    Огромное спасибо помогло!!!
  1. ПЛК110-30-ТЛ (КИРПИЧ) ?
    от мехатроник в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.08.2021, 09:23
  2. ПЛК кирпич
    от Дмитрий951 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.07.2019, 09:37
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
