Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Управление ШД по протоколу Step/Dir
    По умолчанию Управление ШД по протоколу Step/Dir
    Подскажите как реализовать управление драйвером ШД по протоколу step/dir используя FDO? Какой нужно для этого логический блок использовать в codesys?
    27.01.2015
    14,018
    У нас нет готовых блоков для этого и, в целом, для ПЛК2хх нет сейчас готового механизма работы с ШД.
    Подскажите, а как вы реализуете управление? Плавный разгон торможение не нужно. Хочу понять как мне реализовать передачу сигналов step/dir на основе fdo.
    Можете показать пример?
    сей час страдаю тем же вопросом. С dir и eneble, вопросов бить не должно на них хвати и битовой маски ( обычных выходов). на степ кидаещь пакет импульсов через быстрый выход. в вкладке конфигурации выходов настраиваешь режим работы выхода, периуд и длительность импульсов ( от этого зависит скорость вращения ШД). через вкладку соотнесение выходов => генераторы импульсов назначаешь две переменные 1я это сколько генератору осталось сгенеривовать 2я это сколько ему вообще нужно сгенерировать. суть работы такая. ты заносишь 1000 импульсов (шагов) генератор их выплёвыет, как только всё выпленнул ты записываешь в 0 в количесво импульсов а потом снова нужное количство. короче перед новой порцией импульсов количесто их нужно занулить. сумбурно но как-то так.
    п.с. но я работаю с серво приводом.
  1. ПЛК ОВЕН может управлять приводом по STEP/Dir?
    от alexlpr в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.06.2022, 16:18
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.04.2019, 20:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 13:38
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  5. управление трм151 с помошью плк150 по протоколу овен
    от Shad в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 15:22
