Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Простой фильтр одиночного сигнала
    По умолчанию Простой фильтр одиночного сигнала
    Добрый день, столкнулся с такой проблемой, датчик иногда барахлит и присылает одиночные неверные значения, какой самый простой способ их отсеять в codesys? Нужно отсеять именно одиночное отклонение, сам новичок и слегка не понимаю, заранее спасибо!
    модуль какой?
    МВ110, нужно решение через CODESYS, решения через модуль не подходят. Какой есть функциональный блок для этого и есть ли он вообще
    МВ110
    какой именно?
    а вы пробовали? если да, то почему не сказали? вроде говорите опыта нет, а оказывается вы стали специалистом по фильтрации аналогового сигнала
    открывайте описания к бибилиотеками и смотрите, какие блоки есть, и что вам подойдёт
    все бибилиотеки есть на сайте
    13.11.2013
    Вологда
    15
    Не подойдут решения из этой библиотеки? https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/05_Lib...Regulators.pdf
    да там даже картинки одинаковы - что в РЭ на модуль, что в этой библиотеке
    реализация фильтра везде одинакова
    просто думать надо, чего обычно никто не хочет делать, надеясь на поставлю блок потом вжух-вжух-вжух и оно само заработает
    31.07.2013
    Аркаим
    1,326
    Как вариант, поставить библиотеку OSCAT Basic, и прогнать требуемый сигнал через ФБ FT_RMP.
    10,635
    как вариант, могу предложить такой проект https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post289780
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 13.06.2025, 23:29
  2. Фильтр связи 485
    от Jakan в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 17.11.2019, 22:01
  3. Медианный фильтр, ФБ C#
    от Igor V в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.04.2019, 11:43
  4. сетевой фильтр
    от Anton_V_A в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 06:59
  5. Как настроить фильтр?
    от Navigation1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 13:45
