Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Снятие команды.
    По умолчанию Снятие команды.
    Добрый день, рассматриваю как работает Контроллер ПЛК110-30ТЛ и решил попробовать подвязать функциональный блок "Отсечной клапан" к работе крана.
    Включается "Кран 1_2 открыть", соответственно конечный выключатель "УКП_Кран_1__ОТКРЫТ" срабатывает. На выходе блока команда снимается, а вот "Кран 1_2 открыть" остаётся в TRUE. Есть возможность её отключить после сработки конечного выключателя?
    Очень интересная работа системы и пытаюсь в ней как можно глубже разобраться, так как в следующем году видимо будем использовать данное оборудование. Хочется изучить все подводные камни "На берегу"
    Последний раз редактировалось boomcss1; 26.06.2023 в 20:29.
    Set/Reset Disc блока не нашёл, реализовал через RS-тригер.
    Последний раз редактировалось boomcss1; 30.06.2023 в 11:00.
    В среде разработки очень необходим блок set/reset сигналов. Так же в выборе блоков отсутствуют некоторые блоки, которые есть в разделе помощи. Так, например, блок Инвертирования дискретного сигнала присутствует в разделе описания блоков, но в выборе блоков его нет.
    Boolean In1, Ex1;
    ReadBool("In1", In1);
    If (In1=true)
    Ex1=false;
    Никто не подскажет, по какой причине не хочет отрабатывать?
    Мне показывает, что код ожидает ")"
    10,693
    на основе какого языка у вас там все?
    просто If(In1 == true) может быть
    И присвоение может быть Ex1 := false
    Не знаю, какой там в ней синтаксис... отсюда и может ожидать )
    Выбираю вроде как Cscript. В общем понаставил я там всё, что просил компилятор. Получилась муть полная, но работает. К сожалению сета и резета конечно не хватает и инвертора дискретных сигналов.
  1. Снятие сухого контакта в Linux
    от Aplle в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.12.2019, 16:20
  2. спк207 снятие с производства
    от unisprint в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 05.06.2018, 06:59
  3. UDP и снятие данных Winsock в VB6
    от Alex66 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 12:17
