Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПР102мастер+ПР102слэйв/встопе нет связи по модбасу после выкл/вкл питания
    По умолчанию ПР102мастер+ПР102слэйв/встопе нет связи по модбасу после выкл/вкл питания
    Здравствуйте, имеем ПР102мастер+ПР102слэйв/встопе(режим модуля вв/вы) , пробую связь по модбасу, программа заливается, работает, есть обмен. Выключаю/включаю питание : программа в мастере работает а со слэйвомвстопе связи нету. перезаливаю ту же самую программу - всё опять работает до выключения. подскажите куда копать : регистры, переменные и т д.
    9,756
    А Вы чего хотели, в смысле, адреса битов входов ПР102 совсем другие, надо было РЭ посмотреть, а не гадать!
    И, вообще, зачем эти извращения, в смысле, пишите-читайте битовой маской(целочисленный регистр), миллион раз это обсуждалось, даже повторять не буду!
    re_pr102_1-ru-53000-1.46.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.06.2023 в 12:56.
    Вот пример упаковки и распаковки бит в маску (из маски), на скрине https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37923#8
    В вашем случае записываете в один регистр, читаете из другого.
    Тут разные способы передачи, приёма бит https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32194
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.06.2023 в 13:54.
    ну я предполагал что дело в переменных и регистрах. ранее я использовал битовую маску для модулях дискр вв/вы - но там она явно прописана в регистрах, тут решил попробовать так - программа сначала же работала норм. а потом уже нет. займусь переделаю.
    9,756
    И здесь 256 регистр(int) является битовой маской дискретных входов(я скриншот прилагал). В режиме модуля ввода-вывода(остановки программы) другие регистры и не существуют, в смысле, кроме прописанных по умолчанию в РЭ!
    Короче, понятна ваша позиция, в смысле, надоело делать правильно, решили как то иначе?! В принципе - должно и так всё работать, но будет хуже и сложней, в смысле, регистров в разы больше, скорость меньше! Коль начали, бейтесь до конца!
  1. ПЛК 160 проблема после выключения питания
    от Александр32 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.10.2021, 14:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.09.2016, 00:07
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 13:27
  4. ПЛК 100 после отключения питания
    от Guk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 16:21
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11
