Сообщение от
zoomdom2
Если кратко то на панели выбирается определенный момент силы Нм 2.5 или 35 или от 0 до 35 Нм, то есть вариантов ввода много. И значение надо записать в NOM_MH , которое дальше рассчитывается в значение для аналогово выхода. На выходе подключена тормозная муфта.
Тогда вашу программу надо переписать, , так работать не будет.
И почему эта программа, точнее ФБ называется POU у вас? Сделайте ФБ ( функц. блок) и лучше на ST, намного проще получится.
Типа так, для 2 каналов
IF M101 OR M111 THEN NOM_MH:=5.0 ;
END_IF
IF M102 OR M112 THEN NOM_MH:=30.0 ;
END_IF
Если надо, сюда же можно воткнуть и деление, и ещё что то. Например NOM_MH:=5.0/2.0 ;
