Показано с 1 по 10 из 13
Тема: 1 проект на 2 компа без лицензий
    По умолчанию 1 проект на 2 компа без лицензий
    Здравствуйте, подскажите какая исполнительная система нужна. ПЛК 210, есть 2 компьютера, на 1 крутится скада, 2-й компьютер подключен по ethernet к 1-му. Необходимо, чтобы была возможность управлять проектом с 2-х компьютеров. При установке masterscada 4d demo получается с 2-х компьютерах управлять одновременно, но только 1 час. А при masterscada RT32 уже недоступно. Подскажите как правильно организовать данную систему и что необходимо для этого. Может есть какая то лазейка, чтобы обойти эти. Потому что покупать Pro версию не хочется. Если есть какой то вариант, то поменять тип подключения - не проблема.
    Подключитесь по удаленке (VNC например) со второго компьютера к первому, на котором крутится SCADA (не понятно какая) и управляйте.
    Какой вопрос - такой и ответ.
    10,684
    DanilSl поменять Scada где не будет ограничений по тегам и клиентам вместо поиска лазеек...
    Демо версия предоставляет пользователю возможность воспользоваться всеми функциями с ограничениями по времени 1 час. Т.е. у вас не было ограничения по количеству подключаемых клиентов.
    БЕСПЛАТНАЯ коммерческая версия на 32тега - локальная (огр - 1 клиент для визуализации) .
    Вам нужно создать 2 проекта, для каждого компьютера со своими визуализациями и запустить на этих ПК.
    Из каждого проекта можно подключиться к ПЛК210 и управлять параметрами
    Марко Петрович
    Менеджер по продуктам «Программное Обеспечение для ПК»
    e-mail: m.petrovich@owen.ru
    Да, но в таком случае не будет синхронной работы. Ввод значения или подобное.
    Вы можете связать параметры в ПЛК
    Марко Петрович
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    30
    Подскажите пожалуйста.
    Имеется "одноместная" SCADA 4D. Возможно ли сделать так чтоб видеть удалённо на другом комп-е что делает первый (для обучения) ?
    Возможно ли такое?
    Где прочитать про это?
    Если бы была возможность добавить ещё одного пользователя без прав в проект, то такой задачи бы не было.
    Последний раз редактировалось Vetal10; 08.07.2023 в 19:51.
    Возможно ли такое?
    https://anydesk.com/ru/solutions/remote-desktop
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    30
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Человек работает на планшете. Есть AnyDesk для планшета?
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    435
    У меня на телефоне анядеск работает.
  1. Передача данных из компа в СПК
    от zmey.bobr в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 26.03.2019, 11:18
  2. Выбор лицензий MaaterSCADA 4D
    от KSergey в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 08.06.2018, 12:00
  3. 2 компа 1 плк
    от SBER в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 18:11
  4. 2 компа-одна сеть485
    от электроподонаг в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 15:38
  5. Два компа и один ПЛК
    от alexxxx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 20:53
