Коллеги, приветствую вас!
Есть такая задача. У нас есть ряд объектов, состоящих из систем водоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения. Выход значений параметров на этих объектах, а также потеря связи с ними, пишутся в архивный журнал. Для каждой системы каждого объекта есть соответствующий параметр типа BOOL (в работе/выведен из работы). Бывают такие ситуации, когда нужно отключить какую-нибудь систему (например, отключить электроснабжение для проведения работ). Инженер соответствующего направления в СКАДе устанавливает параметр "в работе/выведен из работы" в необходимое положение. Когда система отключается, то теряется связь с ней, некоторые параметры выходят за границы уставок и все это дело отображается в архивном журнале. Само по себе это может быть даже и неплохо, но есть диспетчер, который реагирует на каждый чих.
Так вот, есть ли возможность как-то отфильтровать отображение архивного журнала таким образом, чтобы сообщения, приходящие от систем с признаком "в работе" отображались у диспетчера, а те у которых признак "выведен из работы" он не видел? Можно, конечно, поиграться параметрами "Использовать HiHi", "Использовать LoLo" и т.д., но проект большой, возни будет много. Может быть есть какой-то простой способ просто настроить фильтр архивного журнала?
