Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ТРМ1033 Приточная-вытяжная система с электрокалорифером
    По умолчанию ТРМ1033 Приточная-вытяжная система с электрокалорифером
    Я правильно понимаю, что если я использую ТРМ1033, то в качестве промежуточной силовой части по управлению ТЭН-ом я обязан использовать симисторный блок с управляющим входом 0-10 Вольт и никак иначе?
    И этот блок должен подключаться непосредственно к вводному автомату (никакого контактора по отсечке установить не получится, т.к. включать этот контактор не чем)?
    Цитата Сообщение от Long_spb Посмотреть сообщение
    Для того, чтобы была возможность плавно управлять мощностью ТЭНов первая ступень нагревателя управляется при помощи сигнала 0..10 В. В качестве силового устройства можете использовать твердотельные реле (если ТЭН однофазный) - HD-xx22.10U [M02] (https://owen.ru/product/hd_xx44va_hd...0u_i_hd_xx25la) или регуляторы мощности (если ТЭН трехфазный) - DRU3 (https://meyertec.owen.ru/catalog/power_regulator)
    email: k.korolev@owen.ru
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день. Спасибо за оперативный ответ.
    А есть ли аналог HD-xx22.10U [M02] для напряжения 380 Вольт? Т.е. как я могу подключить к контроллеру двухфазный ТЭН? Насколько я понял, в случае модификации на 440 Вольт управления 0-10Вольт не предусмотрено?
    Ну и продолжение первого вопроса: эти твердотельные реле подключаются сразу после автомата? Промежуточного пускателя, отсекающего напряжение от ТЭН-ов не предусмотрено? В случае частотника отсекающий пускатель обязателен, здесь (насколько я понимаю) ситуация должна быть аналогичной?
    В нашем ассортименте, к сожалению, нет подходящих блоков коммутации для управления двухфазным ТЭНом при помощи сигнала 0..10 В. Можете рассмотреть вариант с использованием этого ТЭНа с напряжением 220 В и ТТР HD-xx22.10U. Но, в таком случае, мощность будет меньше.
  1. ТРМ1033 Приточная система с водяным калорифером и Частотником
    от Long_spb в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Последнее сообщение: 12.03.2023, 18:40
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.11.2021, 16:46
  3. Аварийная приточная вентиляция с контроллером ТРМ133.
    от ant077 в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Последнее сообщение: 12.11.2018, 14:04
  4. управление электрокалорифером
    от ТРМщик в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.08.2014, 21:16
  5. Tpm133 с электрокалорифером
    от nemec в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 17:21
