Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Помогите дилетанту разобраться с датчиком 4-20ma
    По умолчанию Помогите дилетанту разобраться с датчиком 4-20ma
    Датчик с токовой петлей 4-20ma работает строго в этом диапазоне или может выдавать меньше 4ma и больше 20ma.
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    325
    В общем случае может.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    Не встречал еще токовых датчиков со строгим диапазоном 4-20.
    Обычно от 3.5 .. 4.2 до 19.6 .. 20.4. У многих есть регулятор "Zero", которым можно отъюстировать под 0 измерительного прибора.
    У некоторых в инструкции сказано, что если измеряемая величина вышла за пределы диапазона, то датчик будет выдавать, например 3 или 21 mA.
    А в чем собственно проблема?
    В тех.задании требуется предусмотреть программно -контроль диапазона датчика давления,( обрыв провода,ухудшение контакта токовой цепи, закорачивание токовой цепи) но технические характеристики датчика не указали,его еще даже не приобрели,в теме выше -ОТСЕЧКА или ВЫЛЕТ выходного сигнала 4-20мА в ПД100(И) ? вроде проясняют ситуацию.
    Так задайте программно, какие проблемы? Хоть так, от 3.51 до 20.5 мА - Норма (можно изменить) Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 Токовый датчик.jpg
ID:	68223 Сделал пока такой макрос,дальше будем посмотреть.
    Подскажите по датчику уровня с дискр.10мм,длина 1500мм,вых.4-20ма. На сколько изменится значение тока на каждые 10мм?
    на 16/150 мА
  1. ПЛК-100 помогите разобраться
    от Дмитрий67 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 17:29
  2. помогите разобраться с плк
    от Андрей1234 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 16:14
  3. Помогите с датчиком уровня
    от mush00 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 00:00
  4. Помогите настроить ТРМ1 с датчиком ДТС054-50
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 20:20
