Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Датчик NTC 10k не работает
    По умолчанию Датчик NTC 10k не работает
    здравствуйте
    есть макрос который якобы может работать с датчиками NTC, но это не так
    либо я не понимаю как это сделать
    да и числа с плавающей точкой отображаются не пойми как, например число 25 отображается на панели СП307 как 2,5+01
    как это все настроить?
    Нужна помощь и какие либо разъяснения
    заранее спасибо...
    Вам уже ответили почти на все вопросы, зачем вторую тему создали? https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37959
    Вот так надо1 Макрос NTC.jpg И в панели всё правильно показывать будет, если правильно настроите
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.05.2023 в 16:45.
    так вот цифра с аналогово входа либо 66666, 55555, 44444
    понимаете в чем суть то
    реальное сопротивление датчика в помещении около 10к, на вход подключаешь и трэш непонятный
    а почему вторую, в той написал утром и никто не видит этого, пришлось так уж простите
    10,661
    В архиве макрос *tple для округления float в программе, если раздражает E+(E-)
    спасибо тебе доброе сердце!
    но в программе оно меня сильно не напрягает, дело в том что оно на панели СП307 вместо 25 отображает 2,5+01
    настроено всего 3, 1 дробный! на табло 2,5+01
    Последний раз редактировалось Barmaleyyy; 30.05.2023 в 17:47.
    Читайте моё сообщение #2 там написано как настроить панель https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37959
    и выкладывайте проект для панели и для ПР где настроены регистры для передачи.
    В проекте который вы тут выложили, вообще не настроена передача Float.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.05.2023 в 18:05.
    ладно, то я как нибудь допилю!
    больше всего меня волнует макрос для датчиков NTC 10к
    число на входе дикое, то есть ПРМ220.3 судя по всему вообще не понимает этот тип
    делал программу с pt1000, сделал и забыл
    тут же капец!
    тут же капец!
    А он и не понимает, потому что ПРМ-3 не предназначен для NTC10К. Вы когда покупали ПРМ читали руководство ?
    Макрос этот сделан для ПР200 вообще то. А на ПРМ выбираете датчик и он без макросов, сразу выдаёт температуру.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.05.2023 в 18:24.
    дело в том что я и не покупал!
  1. ПЛК150-220.А-М (master) СП307Б (slave): работает write, но не работает read
    от программист_с_паяльником в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 09:38
  2. ПЛК 323 не работает VPN
    от ntro123 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 11.04.2017, 18:26
  3. ПЛК 73 Датчик тока 4-20мА не работает
    от Юрий Поляков в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 10:35
  4. Не работает ПЛК-63
    от Oleg_gelo в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 21:19
  5. Не работает ПД-100
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.07.2008, 14:40
