Показано с 11 по 15 из 15
Тема: ТРМ133 конфигуратор удастся запустить без WinXp?
    devmgr_show_nonpresent_devices желательно не в командную строку пихать, а делать переменную среды. После перезагрузки, в диспетчере, если поставить галку на "Показать скрытые устройства" будет видно все COM порты, которые когда либо создавались на компе.
    Это совсем новый комп, на старом прозрачных значков на портах было дофига.
    Удалить порты которых давно нет, и освободятся нужные номера.
    А дешевого преобразователя на Ch340 под руками нет? или для вас норма работать только на купленном оборудовании и не иметь ничего в запасе для проверок?
    Грустно все это, когда люди в ожидании чуда ждут поставок таких вещей, как преобразователи...
    CH340 это про USB->RS232-TTL, а для RS-485 CH341. К сожалению, у меня их сейчас нет, отдал 3 шт попользоваться и они не вернулись.
    там есть где-то меню отобразить все устройства, которые сейчас не подключены.
    Где это меню?
    ну не нормально это, когда устройство упорно на 25-й порт садится, а на другой не переключается.
    можно переключить на "занятый другим устройством", но COM-порт после этого не работает, см скриншоты выше
  3. #13
    9,949
    Вид - показать скрытые. Никогда не пользовался окружениями, как Ветер пишет, удалять можно и так...
  4. #14
    Конфигуратор ТРМ133 запустился на другом Win7 компьютере, но драйер АС4 встал на COM9, тк остальные COM3-COM8 якобы заняты.
    Я уже забыл, как установливать переменную среды, формировать *.bat файл со строкой ?
    SET devmgr_show_nonpresent_devices=1
    SET devmgr_show_nonpresent_devices=TRUE
    Это совсем новый комп, на старом прозрачных значков на портах было дофига. Удалить порты которых давно нет, и освободятся нужные номера.
    Без установки переменной среды в диспетчере устройств все значки непрозрачные и скрытые не отображаются, несмотря на установленный флаг (см. скриншот)
Название:	501 АС4 ВСТАЛ НА COM9.jpg
Название:	502 ПЕРВЫЕ 8 ЗАНЯТЫ.jpg
Название:	505 ПРОЗРАЧНЫХ ЗНАЧКОВ  НЕТ.jpg
  5. #15
    Punktir
    Вот тебе мой старый пост со скриншотами. До сих пор актуален: https://cs-cs.net/izmenenie-nomera-c...ytyx-ustrojstv
  1. Посоветуйте MQTT сервер, работающий под WinXP
    от Коль ам бур в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 02.05.2018, 09:02
  2. ТРМ138-АС4-OPM (PC-WinXP)
    от asu-dem в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 10:11
  3. ТРМ133 конфигуратор
    от lar в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 10:55
  4. Драйвера USB_ПЛК100 WinXP
    от Ander47 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.08.2009, 14:08
  5. конфигуратор для трм133
    от Сергей Петрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 14:22
